2870
Volvo 940 ltt byte av topp
15 Inlägg
3 januari 2013
Jag har nu en volvo 940 ltt med en b230fk som har en 530 topp, och jag funderar på att byta topp till en 531. Är det bara att byta eller måste jag ställa in ventilerna och sånt? eller är det något mer jag måste göra ? smile
460 Inlägg
3 januari 2013
det beror ju helt på i vilket skick 531an är och vilken kam som sitter i, men kolla ventilspelet så är du säker smile skiljer annars inget på dom 2 smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
1 146 Inlägg
3 januari 2013
utom 531 tål mer i högvarvig och 530 på lågvarvig
15 Inlägg
4 januari 2013
Okejokej, men har du nå bra tips på kam i 531an? smile
Pim_Pim
4 januari 2013
Ang kamaxeln så beror ju på vilken karaktär/respons du vill ha i motorn.
En som drar på lågvarv,högvarv,mellan mm
15 Inlägg
4 januari 2013
På mellan varv, vilken kam är bäst då?smile
460 Inlägg
4 januari 2013
Alla säger olika men jag hade nog provat med v-kam först och sett hur den verka, är många med 940turbo som tycker om den kammen smile
1 146 Inlägg
4 januari 2013
v-kam skulle jag me rekommendera jag kör v kam med en 531 topp smile
var inne först med vx3 kam
577 Inlägg
4 januari 2013
Vx3 är tvärdöd under 3k varv.
Perfa om man kör automat men till en manuell skulle jag rekommendera a eller v.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
15 Inlägg
6 januari 2013
okejokej smile
VD Hammar
613 Inlägg
6 januari 2013
den är även heldöd på sugmotor med 531 topp
MVH Johan
Påstängd
1 197 Inlägg
7 januari 2013
Håller inte med, går mycket bättre än en original B230F.
VD Hammar
613 Inlägg
7 januari 2013
visst går den bättre men fortfarande en tråkig kam, har en i min 940
MVH Johan
179 Inlägg
7 januari 2013
Kallstarten klabbade på min motor, då det var olika tempgivare och mitt lh 2.4 gillade inte den från 531 toppen, så flytta över dina givare (2 st). (Funkar nu med vems)
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
