3289
Problem med abs, broms, antispinn och varningslampa på saab 9-5 aero 00
860 Inlägg
23 juni 2012
hej!!! för ca 1 vecka sen började abs, broms, antispinn och varningslampan lysa.. ibland funkar det so mde ska o ibland inte.. kollade på bildelsbasen efter en ny givare... gick bara att hitta till fram däckena men inget till bak.... hastighetsmätaren är ju död med så troligen sitter väll den givaren på Vänster bak som på alla andra saabar...
kan ju även vara abs enheten som är pajj...
men då ska de ju inte funka ibland o ibland inte...
för den bromsar som den ska och går som den ska...
gjorde rent abs krannsarna fram igår och ska riva brommsarna bak idag o i morron o rengära dom..
va kan annars felet vara??? vore glad för olika tipps då bilen ska besiktigas senast den sista denna månad sedan körförbud...
113 Inlägg
23 juni 2012
koppla bort ström ett tag?
860 Inlägg
23 juni 2012
har gjort det några gånger utan framgång....
lyser den på måndag får de bli o åka in till saab o felsöka va de e för fel....
113 Inlägg
113 Inlägg
23 juni 2012
på måndag får jag min "downpipe" 3" godis! hörr och häpna! köpt avgasbanage från biltema;)
Evildan
23 juni 2012
Jag hade detta problem på min Aero, det var desvärre styrdonet till ABS som hade sagt upp sig.
Hittade en firma på nätet som reparerade det billigt och snabbt.
http://innosund.com/content/view/17/52/
860 Inlägg
23 juni 2012
köper hällre ett begagnat isf eftersom den bara ska gå igenom besiktningen o sen säljas.... begagnat via bildelsbasen kostar 1200 kr ca
Evildan
23 juni 2012
aha, det framgick ju inte, jag tänkte på en mer permanent lösning om den skulle behållas.
köp ett beg och skicka den sedan åt flen eller ngt wink
860 Inlägg
23 juni 2012
japps.... den ska bara gå igenom besiktningen.,.. men ja ska felsöka den i näste väcka... för det funkar varje dag sen vissa starter dör det o vissa starter lyser det igen.... så något glapp måste de va lr sånt... o de jobbiga är att abs o hastighets givaren verkar sitta inbyggt i vänster bak hjulnav gör de finns inte o få tag på sånt via bil skrotar o dom måste ju liksom ha massor me delar
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
24 juni 2012
99% på att det är ABS-styrboxen som dött eftersom även hastighetsmätaren har dragit. Detta fel kommer ofta och går när boxen är kass. Dessutom är det ofta svårt att få en feldiagnos med tech-2 (på min ena 9-5´a blev koden "avbrott i c-buss lina" vilken egentligen inte är någon ledtråd över huvud taget) Man märker dessutom ingen skillnad på bromsarna 9-5´an när ABS´n dör förutom just de lampor och hastighetsmätare inte funkar. Pedal och bromskraft känns precis som vanligt på torrt och bra väglag. Boxen går att skicka och bilen kan användas ändå. Styrboxen sitter på ventilpaketet strax bakom/nedanför batteriet med 6 torx och en kabelanslutning. Den är bara att dra rakt ut när skruvarna är borta och det händer inget mer med bromsar/felkoder för att den är borta.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
860 Inlägg
24 juni 2012
hur gör man för att göra så hastighetsmätaren funkar igen då är det att byta den boxen helt lr kan man förbikoppla det på något sätt??? skiter igenntligen i abs o så eftersom brommsarna funkar klockrent iaf vill bara ha bort varnings lampan abs lampan TSC lampan och få igång hastighetsmätaren igen....
446 Inlägg
24 juni 2012
ABS-styrdonet är en svag punkt på många bilar med bosch 5.5 och 5.3 mellan år 98 o 00. Saab 9/5 och passater verkar vara speciellt utsatta.. problemen yttrar sig nästan alltid som du beskriver, kommer o går. Styrenheten går att renovera, men endast om den är orörd och aldrig öppnad. Innosund i myrviken har renoverat många åt mig (jobbar som bilelektriker)
Kostar 1500-1800 beroende på om det år en 5.3 eller 5.5 (skicka med bussgods)
1 594 Inlägg
25 juni 2012
Du får inte igång hastighetsmätaren eftersom använder signal från ABS styrdonet.
223 Inlägg
2 juli 2012
måste bara fråga var och köpte en ny som inte passade och ringde till den där firman och dom tar 2200kr för att renovera den gamla vilket tar en vecka men det är inte säkert att det fungerar desutom har jag den turen att den modell jag har har allt och ingenting verkar gå sad
audi s4 450nm e mums
860 Inlägg
3 juli 2012
har med en modell som de verkade tillverkas 45st styrdon av tydligen bara... men köppte ett begagnat via skroten nyss väntar på o få hem det o de ska funka så länge tydligen det har samma funktioner som de gamla ja hade har så... han ja köpte de av jobbar på en saab verkstad.... okej ja den verkar få hastighetssignalen via abs givarna men fattar inte hur den omvandlar OHM till hastighet...
118 Inlägg
22 januari 2013
Men om man tar bort boxen slutar då hastighetsmätaren att funka?
Jag har liknande problem som beskrivs. Alla varningslampor vad gäller broms och antispinn
blir att lysa varje gång efter jag kört några kilometer. Dock så funkar ahastighetsmätaren
utan problem.
Senast redigerat av mjrn (22 januari 2013)
860 Inlägg
22 januari 2013
hej (mjrn) jag vet ej.... jag bytte ABS Styrdonet i min o då lös allt iaf men hastighetsmätaren kom igång igen.... men ja släckte lamporna på annat sätt istället när ja skulle besiktiga bilen...
118 Inlägg
23 januari 2013
Ja min ska besiktas men ska lämna in den på saab på måndag så får dom kolla vad som är felet. Är det styrdonet så plockar jag ur den och skickar iväg på renovering. Finns ju några ställen att välja på.
http://www.modulemaster.com/en/index.php
http://innosund.com/content/view/18/
http://www.atech2.com.
860 Inlägg
23 januari 2013
okej.... ja bara hoppas du får den fixad då för de e jävla dyrt o fixa det... jag gjorde en fuling med min när ja skulle besiktiga den så min gick igenom iaf även fast alla felen fanns...
