3232
Volvo 850 -97 Instrumentpanel lampor
664 Inlägg
17 december 2009
Det är samma lampor, fick ditt mejl, jag är helt säker!
Vänta på paketet så får du se själv smile
51 Inlägg
17 december 2009
Salves skrev:
Har nu lyckats få loss vridarna och lamporna som satt under. Det är två stycken lampor med bege sockel formad som en sexkantig skruv. På sockeln står det "OSRAM 12V 1.5W" någon som vet vad det är för någon? Och om det finns någon svensk återförsäljare? med blått ljus.
http://forumbilder.se/images/f1162009612309bce.jpg
Ja det där en av dom lamporna som jag sa som fanns på biltema, med BAX sockel. Jag köpte lampor med BAX sockel på biltema när jag bytte tillbaka vanliga lamporna på biltema wink Kan mycket möjligt vara som Retepoj säger, att det går att dra ur själva glödlampan ur hållaren och sedan bara trycka i den av diodlamporna. Jag minns inte hur den såg ut...
Jag lödde fast lösa dioder när jag satte dit den vid värmereglagen på min, minns jag inte fel satte jag 2 i varje hål och riktade dom lite olika för att få bättre spridning...
Senast redigerat av kenny87 (17 december 2009)
Volvo 854 GL -94 [Lillehammer No. 281] GLT utrustad + lite till :D
79 Inlägg
17 december 2009
Enda sättet att få lös lamporna ur höljet är att göra sönder lamporna och det får jag väll göra i värsta fall.
Men med tanke på att varorna inte är levererade än så kommer jag nog ine få dom förens tidigast måndag.
AudiSalve
79 Inlägg
27 december 2009
Har nu väntat i 12 dagar på mina dioder och jag har inte fått något bekräftelse-mejl och dom svarar ej på mail. Skit också....
AudiSalve
664 Inlägg
27 december 2009
Ring dom då, alltså ärligt, det finns väl typ på Claes olsson?
Mattias G
37 Inlägg
29 december 2009
Här hittar du exakt samma lampa i alla färger.
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id … grp=205264
Jag rullar med stil
344 Inlägg
29 december 2009
ska kanske fixa bättre dioderlampor till min bil... köpte ifrån diodhuset och vart inte 100 nöjd med ljuset... vet nån hur många lampor som kommer med i diod satsen i från bildioder när man beställer till 850?
79 Inlägg
30 december 2009
Hej igen!
Har nu efter 2 veckors väntande fått dioderna.
Dioderna var i urusel kvalité, dyra och Bildioders service var värdelös, dom svarade ej på 5 mejl medans dom svarade mina kompisar...
Hur som helst är dom inne nu och ljuset är helt okej. Mycket pill och mek, och för er som undrar, satsen passar inte bilar utan ECC.
Det satt 4st ljus i mätarhuset +1 annan om du har klocka/temp.
Sammanfattning: Det blev snyggt men jag kommer inte beställa från bildioder.se igen.
AudiSalve
Jag rullar med stil
344 Inlägg
30 december 2009
okej... har ecc och sen har jag färddator..
Mattias G
37 Inlägg
30 december 2009
vad menar du med usel kvalitet? funkar dom inte?
70 Inlägg
20 februari 2010
Har du fortfarande problem med diodbytet kan jag göra jobbet åt dig. Bor i Fristad utanför Borås
Mörkgrön Amazon -68 ska de va!
8 Inlägg
10 februari 2013
Retepoj skrev:
Salves skrev:
Tack! det löste halva problemet, nu är det bara den andra halvan kvar (värmeställare, stolsvärme, strömställare, you name it!) Dock vet jag inte om jag har ecc (är det samma sak som AC?) aldrig haft volvo förut.
Hejsan!
Styrpanelen för värmen skruvas lös relativt enkelt. Om du har klimatanläggning så gör så så här:
I vissa fall behöver man plocka ut stereon för att trycka upp en spärr för att dra ut styrpanelen, det behövde dock inte jag, utan jag stoppade in en radiomejsel och bröt ut den lite grann, sedan drog jag ut den, sedan knäppte jag lös dom 3 kontakterna på baksidan.
Sedan skruvar du bort plåtlådan, och kretskortet (5 skruvar), sedan är det bara att skruva på baksidan av plasten och försiktigt bryta loss plastpanelen. Du måste ta lös fläktregleraren, ta bara en liten mejsel och ta bort plastbiten sedan drar du ut den genomskinliga plastbilen som är instucken, gör det först.
Sedan en annan sak, som jag inte gjort än, men det finns 2 st. röda lampor som lyser om du kopplar av klimat eller cirkulationsknappen, dom ska väl också vara blå antar jag smile.
Bryt försitigt lös fläktreglaget och på baksidan sitter ett kretskort med 2 stycken skruv, skruva upp dom, vet dock inte om lamporna sitter lödda fast eller hur som sitter riktigt, men ska göra det inom kort på min bil, så kan skicka när jag gjort det smile.
Du behöver nog inte ta bort plåtlådan, men jag demonterade allt, bra att lära sig och kul att veta hur det ser ut.
För övrigt sitter det 3 lampor där, likadana som dom små som sitter i mätarhuset.
Hej bytte till dioder igår på ecc panelen. När jag delat och skruvat loss panelen så trillade det ur en genomskinlig plast bit precis som näms i texten ovan men när jag skulle skruva i hop panelen så hittar jag inte vart den ska sitta. vore tacksam för snabbt svar.
volvo power
