Från bilens ända finns ingen ISO-kontakt utan alla kablar är lösa. Vilka kabelskor ska jag klämma fast på dessa kablar så att dom passar i ISO-kontakten?
Börja med att ta en bild och lägg upp här så ska vi nog kunna hjälpa dig att hitta rätt kabelskor
Det är inget att se, bara helt vanliga kablar som kommer från bilen som jag på något sätt måste få ihopkopplade med ISO-kontakten!
Om det nu är helt vanliga kablar med "vanliga kabelskor?" Så är det väl bara ta motsvarande kabelskor och köpa en universal-ISO kontakt som ChriZtoffer nämnde och klämma ihop?
Eller så gör du som Chevrolet_v8 sa, klipp av dom befintliga kabelskorna som sitter i bilen och skarva ihop dom kablarna till kablarna på ISO-kontakten med hjälp av en sockerbit.
Om du nu bara har lösa kablar ut från i bilen så ta och köp en sådan här: http://www.jula.se/universal-iso-kabel-610018 Och skarva på kablarna som sitter i bilen. I den kopplar du sedan in din ISO-kontakt som går till steron.
Detta är bästa alternativet, det blir också enklare att byta stereo nästa gång.
Tror att du kan få svårt att få tag i stift som passar till ISO-kontakten samtidigt som att du måste ha en specialtång att klämma fast dom med.
/Fredrik
Senast redigerat av crescentcompact (10 februari 2013)
Det där är ju ett kablage som hör till stereons sida, inte bilens. De kabelskor som passar till bilens sida om du tänkt sätta dit en ISO-kontakt heter M-55 hos Autoleads och husen (kontaktstyckena) heter M-56 (högtalar-ISO) och M-57 (ström-ISO) samt M-67 (dubbelhus). Alla som säljer Autoleads sortiment kan ta hem dessa. Vi gjorde det när jag jobbade på BRL.
