Xizz skrev:
glödstiften är nya, ja jag ska prova om de funkar med en backventil.
funkade det med backventil?
jag har liknande problem på min o måste därför köra konstant med evry modet på o de e ganska irriterande, har dessutom konstaterat att de är en liten luft ficka i min slang mellan filtret o pumpen som sitter monterad på motorn, kan det bero på att pumpen i tanken är pajj? för den är skiit svårstartad när den är varm, får ibland nöta uppåt en 10-12 sek på startmotorn innan han hoppar igång (med evry mod på för annars vill han inte alls..) o när han e kall så måste jag glöda 3ggr efter varann för att han ska starta?.. har hört nått om att 6e glödstiftet står för strömmen till pumpen i tanken, är det så eller är det skitsnack?
Ju fortare du kör, ju mindre tid förbrukar du på vägen och därefter minskar risken för olyckor!
