Om AC tryckvakten är trasigt och visar högtryck, då startar kylfläkten även om motorn är av. Saab AC systemet startar inte kylfläkten innan trycket är ganska högt, inte "direkt när man startar ACn" som på många andra bilar.
Sätt tillbaks reläet, om fläkten startar igen, dra ut kontakten från AC tryckvakten på kondensorn (bakom grillen). Du kan byta ut tryckvakten själv, finns ett ventil bakom den. Lycka till. Hoppas det löser sig.
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
