Dieslar går fruktansvärt bra på motorolja. Alldeles för bra faktiskt...
Taxibilar som får turbohaveri (turbon har då oftast gått väldigt länge) skjuter in en jäkla massa olja i insugningröret och intercoolern och det är inte säkert att det händer något på en gång, utan det kan ta ett tag för oljan att bygga upp lite nivå i systemet och NÄR det väl blir så pass mycket att bilen slurkar i sig oljan så skenar motorn.
Dieslar har inga tändstift utan tänder sitt bränsle genom väldigt hög kompression och på så vis självantändning.
Så det händer att dieselbilar med automatlåda skenar när när det byggt upp tillräckligt med olja i insugningsystemet och vips så kan du inte stänga av motorn eller döda den med växel då motorn driver sig själv med motoroljan och ju mer den skenar - desto mer olja får den.
11 000 varv och dimman från lützen tills motorn skär...
Fd Saabmekaniker
Numera AVL Motortestcenter, Powertrain Engineering.
