24 februari 2013
Jahap efter en massa onödigt slit och nya delar så är problemet löst!
Började byta bensinfiltret ingen skillnad.
Bytte rotor och fördelarlock som inte alls såg slitet ut men ingen skillnad.
Tog ut kablarna till spridarna en efter en men på den 4e spridaren hände inget med motorn när den drogs ut, på de andra så hoppade motorn till lite så då kunde man konstantera att de va något fel där.
Bytte plats på spridarna och kollade strömmen och all var som de skullle. Tog ut tändstiftet och det va helt orört medans de som fungerar va svarta och överfeta.
Provade starta bilen med tändstiftet utanför men ingen gnista.
Kollade kabeln men såg då att den va klämd i de nya övre motorfästet.
Jag har alltså lyckats klämma kabeln och därav började mitt problem... Aja man lär sig av sina misstag lite tråkigt bara att det är helt nya kablar så nu kör jag med en gammal kabel.
Kan man köpa en enkel kabel någonstans?
Nu har jag ju kunnat provköra bilen riktigt för första gången med nya motorfästet och ska det verkligen låta så mycket? Låter som om det är hål i avgasröret typ. Det vart en polyuretanbussning.
