Abs Kransen och en ny abs givare vänster fram är nu bytta! Men nu när jag läste av felkoderna visar det 2-1-1 och 3-1-1 Verkar vara kortslutning eller kabelbrott så felsökningen fortsätter.. Köpte en begagnad box men vet inte i vilket skick den är i så tänkte löda om min som sitter i bilen sen innan.
ABS och antispinn system (TRACS)
Sockel A3
Felkod Innebörd
1-1-1 Inget fel upptäckt
1-2-1 V Framhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h
1-2-2 H Framhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h
1-2-3 V Bakhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h
1-2-4 H Bakhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h
1-4-1 Defekt givare för bromspedalläge, kortsluten till jord efter fas
1-4-2 Defekt bromsljuskontakt, bruten krets efter kortslutning
1-4-3 Styrenhetens minne defekt
1-4-4 Överhettade bromsskivor (endast bilar med TRACS)
2-1-1 V Framhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart
2-1-2 H Framhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart
2-1-3 V Bakhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart
2-1-4 H Bakhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart
2-2-1 V Framhjulsgivare - ingen signal från ABS, systemet
2-2-2 H Framhjulsgivare - ingen signal från ABS systemet
2-2-3 V Bakhjulsgivare - ingen signal från ABS systemet
2-2-4 H Bakhjulsgivare - ingen signal från ABS systemet
3-1-1 V Framhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning
3-1-2 H Framhjulsgivare - bruten krats etter kortslutning
3-1-3 V Bakhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning
3-1-4 H Bakhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning
3-2-1 V Framhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h
3-2-2 H Framhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h
3-2-3 V Bakhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h
3-2-4 H Bakhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h
4-1-1 Inloppsventil för V frambroms, bruten krets eller kortslutning
4-1-2 Returventil för V frambroms bruten krets eller kortslutning
4-1-3 Inloppsventil för H frambroms, bruten krets eller kortslutning
4-1-4 Returventil för H frambroms, bruten krets efter kortslutning
4-2-1 Inloppsventil för bakbromsar, bruten krets eller kortslutning
4-2-2 Returventil för bakbromsar, bruten krets eller kortslutning
4-2-3 TRACS-ventil, bruten krets eller kortslutning (endast bilar med TRACS)
4-2-4 TRACS tryckgivare, defekt eller kortsluten krets (endast bilar med TRACS)
4-4-1 Processfel i styrenheten
4-4-2 Hydraulmodulatorns pumptryck lågt
4-4-3 Elektriskt eller mekaniskt fel l hydraulmodulatorns pumpmotor
4-4-4 Ingen ström till hydraulmodulatorns ventiler
