3234
Sportljuddämpare eller Japsdämpare?
214 Inlägg
13 mars 2013
Tja!
Behöver byta avgassystem på bilen nu, ska då upp med något som låter riktigt gött o ser bra ut!
Antingen så blir det en sportljuddämpare (exempelvis en simons dämpare) och sen rör med större utblås, antingen 1 eller 2 utblås, annars hade jag tänkt köpa japsdämpare o slänga upp, men vet inte hur det skulle se ut på bilen dock? men är det någon större skillnad på ljud och så med japs eller sport? vilket skulle ni kört med?
mvh FranssonJr smile
Bakhjulsdrift o kjolar på volvo ska de va ;)
508 Inlägg
13 mars 2013
Jag själv kör med Simons sportljuddämpare och tycker det låter mycket bra. Men beror ju också på vilken tum du tar på dämparen. Ljudet tycker jag är lagom högt för min del. Kör med 2,25" Simons. Japsdämparna ger ett skönt mörkt ljud.
Beror ju på helt vad du vill ha för ljudnivå osv. En fördel med simonsdämparna (2,25", 2,5" osv) är ju att gillar du inte änden kan du ju alltid sätta dit ett ändrör, vilket oftast inte går på japsdämparna då deras utblås är ca 4". Gillar annars japsdämparnas ljud mer än Simons dämparna, men det är ju olika från person till person.
Senast redigerat av gugge1234 (13 mars 2013)
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
2 201 Inlägg
14 mars 2013
Ingen japs på en volvo. Det är ju knappt så japsebilarna använder det längre
Montera en simons med snyggt utblås istället
214 Inlägg
14 mars 2013
Vart kan man få tag i en sån billigt då? Behöver nödvändigtvis inte vara en Simons dämpare men en sport iaf smile
Large Cap
1 816 Inlägg
14 mars 2013
Fullflödesljuddämpare, oftast Simons, finns på te.x Mekonomen, Meca osv. Biltema har även bra fullflödesljuddämpare om du vill bygga system själv.
508 Inlägg
14 mars 2013
Mecabutikerna
Bildelsspecialisten
BSR AB, Växjö
Mekonomen
Micro Bildelar AB
AD-Center
KG Knutsson, Malmö
Autoexperten
Några exempel smile
214 Inlägg
14 mars 2013
gugge1234 skrev:
Mecabutikerna
Bildelsspecialisten
BSR AB, Växjö
Mekonomen
Micro Bildelar AB
AD-Center
KG Knutsson, Malmö
Autoexperten
Några exempel smile
var iväg till ad center nyss och beställde en micro51 tror ja den hette, från simons smile
508 Inlägg
15 mars 2013
franssonJr skrev:
gugge1234 skrev:
Mecabutikerna
Bildelsspecialisten
BSR AB, Växjö
Mekonomen
Micro Bildelar AB
AD-Center
KG Knutsson, Malmö
Autoexperten
Några exempel smile
Låter bra, lycka till.
168 Inlägg
15 mars 2013
jag kan rekommendera magnaflow ljuddämparna.
byggde en e30 med m50 och hade 3st simons (skit)ljuddämpare. lät alldeles för högt och det skrålade mäst ur avgassystemet.
idag kör jag e30 med m60b40 och har en liten magnaflow under bilen och en stor längst bak. komfort ljud när man åker fint med ryter rejält när man kliver på gasen big_smile
gav 1200kr st för magnaflow dämparna och kan lätt säga att det var välspenderade pengar smile
214 Inlägg
15 mars 2013
men vi har ju den röda kvar som jag hade här förut, o den sitter de en simons liknande dämpare på bak, som suttit där i minst 2 år, den ger bilen det rätta ljudet som jag vill åt i alla fall och klarar bes, den kostade bara 273kr ny när ja skicka efter hos ad center, vill inte lägga ut allt för mycket pengar på bilen då det inte är turbo eller något i den, men visst, en magnaflow dämpare skulle säkert sitta fint wink men lite för dyrt för mig tyvärr hmm
