3328
H-profil vevstakar, b230
14 Inlägg
11 mars 2013
Hej, jag har sökt på forumet för att lista ut hur mina vevstakar ska monteras och åt vilket håll. Hittade ett svar om att de urfrästa spåren för vevstakslagrerna skall sitta en på varje sida, men på original fick jag för mig att de satt på samma sida. Den bifogade bilden visar hur jag tror att de skall sitta. Visst spelar det även roll vilket håll vevstaken moteras åt alltså det kan bli 180 grader felvänt på vevstaken?
Vill gärna veta säkert hur allt ska monteras, vevstakslagrerna, vevstakarna, samt om original kolvarna ska sitta med pilen pekandes frammåt, (på bilden uppåt)?
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=168580&image=1897794
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1897794
Vevstakarna är köpta av motor nord.
Tack på förhand
Senast redigerat av hagadaha (11 mars 2013)
30 Inlägg
11 mars 2013
stakarnas spår ska bara passa lagren, brukar inte spela nån roll åt vilket håll.
Kolvarnas pilar ska peka mot cyl 1, dvs mot kylaren.
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
12 mars 2013
Monteras de fel kan de bli lagersnurr..
...........Team T-Röd Racing.............
14 Inlägg
12 mars 2013
Ok, då vet jag hur kolvarna ska monteras. Men jag fick för mig att man ska montera så att låsningarna på lagrerna kommer en på var sida(mittemot varandra)samt monteras så att trycket på lagrerna är mot låsningen för att motverka att de rör sig men jag är fortfarande osäker och vill inte chansa med nya prylarna. Hoppas någon kan bekräfta, det är ju ändå ganska många som har monterat h-profil här på forumet...
Hoppas på ett svar som bekräftar med säkerhet.
Darkus
12 mars 2013
Tycker du ska ringa till Motornord och fråga så då är du ju bombis på att det blir rätt.
14 Inlägg
12 mars 2013
De får nog bli så, får tacka för svaren ändå.
9 Inlägg
17 mars 2013
Original så sitter dom urfrästa spåren på samma sida.
Whatever :)
1 652 Inlägg
19 mars 2013
Monterade mina JBR stakar i helgen och fick överfallen fel och de blev lager skrot direkt bara genom att snurra för hand. så du tog isär staken så sätter du ihop den .
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
