2342
Stora problem stereokoppling DODGE RAM 05
467 Inlägg
20 mars 2013
Tjena gott folk, jag har bestämt mig för byta huvudenhet i Dodgen.
Den jäkla mexarn som haft den innan har klippt kablarna från orginalkabel. ( Annars hade det bara varit köpa en ISO-kabel. Han har klippt det och skarvat på en USA iso..
Färgerna stämmer inte, inget stämmer. Något som vet något elschema eller har någon idé innan jag får spel.
Mvh Marcus Andersson
1 160 Inlägg
20 mars 2013
multimeter. leta + först jorda en pinne mät alla sladdar o se vilka som har ström.sen högtalare brukar vara samma färg varav den ene brukar ha ett streck i sig. tradigt men va ska man göra bara mät på .lycka  till
467 Inlägg
20 mars 2013
Jag testar mig fram! Men hur vet jag var + kablarna ska sitta på nya stereokablen?
Allt är olika kablar.
1 160 Inlägg
21 mars 2013
ibland står det på stereon.har du bruksanvisning där ska det stå.annars goggla på modellen
1 727 Inlägg
21 mars 2013
Om du har Infinity-tillvalet så kan man inte "bara".
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
564 Inlägg
21 mars 2013
Det du kan ta och göra är att ta ett batteri (typ 9 volts fyrkantigt) och prova dig fram och skriv upp vad du kommer fram till. Det brukar ploppa till/skrapa lätt när du träffar på.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
467 Inlägg
21 mars 2013
Åh herregud. Nu är jag rädd jag blir utan stereo i sommar.
Det jag har nu är en klippt orginalkabel så där är ingen sockel.
Och så ska jag skarva på den nya kabeln och jag har ingen aning vad att göra?
Hur vet jag liksom villka kablar som ska på villken?.Någon som har någon ide?
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
21 mars 2013
Du kan ju börja med att skriva vad du har för kabelfärger.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
452 Inlägg
21 mars 2013
Lämna in bilen till en firma som löser det åt dig istället så slipper du all huvudvärk.
Mvh Mackan
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
467 Inlägg
24 mars 2013
Alla kablar som går från orginal är gröna, och en svart.
Dom det ska skarvas på är där blå,grå,vit,svart,lila,grön.
Kan tyvärr inte lämnas in då bilen inte är flyttmöjlig för stunden.
835 Inlägg
24 mars 2013
Nja, det låter tveksamt att alla utom en skulle vara gröna original. Då tror jag mer på att det är skarvat längre in i kablaget också eller så sitter det en adapter där.
Vad menar du med en USA-ISO?
De har aldrig haft en standard på sina stereokontakter, den som jag tror är vanligast är GM-kontakten.
Vill du få mer hjälp får du nog hosta upp lite bilder på kablage och kontakter. Har du kvar stereon som ägaren innan haft i så lägg upp bilder på den med.
Garaget.org
440 Inlägg
24 mars 2013
En bild på stereon så går det nog att ordna fram org. schema wink ..så köper du bara en originalkabel med kontakt så att det blir som när bilen var ny, DÄREFTER börjar du med plug-n-play kabelsatser när du monterar den nya stereon, så kan du med gott samvete återställa allting om så önskas i framtiden.
20 Inlägg
27 mars 2013
Elektrikern & marcus har löst problemet efter två kvällars funderingar och pill wink
