3401
Försämras ljudet av ett par muttrar?
16 Inlägg
30 mars 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189037/189037-8ec07cbcc1aac40debbe9e6ed1e114e5.jpg
Som ni ser har jag fått dra dit en mutter bakom varje skruv (4 skruvar) för att monteringsdjupet var för stort för själva högtalar lådan. Frågan är nu, kommer ljuder försämras för de finns ca 0,5-1 cm mellanrum mellan högtalaren och högtalar lådan. Låter iaf inte så när dem spelar, men är inte så kunnig inom detta! Tacksam för ett svar smile
1 122 Inlägg
30 mars 2013
ja d försämrar. Kapa ur en baffel ist å montera
gasa nu foer faen!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 mars 2013
Det där är vad man kalla akustisk-kortslutning. Det MÅSTE vara tätt mellan korg och baffel för att du skall kunna få någon bas.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
1 122 Inlägg
30 mars 2013
http://www.bilddump.se/bilder/20130330162045-77.53.83.8.jpg
Sådär ska d se ut
gasa nu foer faen!
16 Inlägg
30 mars 2013
"akustisk-kortslutning" låter illa, är de något som förstör högtalarna så ja illa kvickt måste ta av dem?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 mars 2013
Nej det förstör mest basen (ljudet), men sen så får högtalaren sämre effekttålighet i.o.m att den sitter monterad så.
TEAM dBAkuten
16 Inlägg
30 mars 2013
Jaha, men då blir det att ta av det imorgon, bara ja inte gjort någon skada på dem? Helt nya högtalare..
16 Inlägg
30 mars 2013
Räcker det om jag sätter en sån här mellan högtalaren och lådan? Istället för muttrarna?
http://www1.garaget.org/gallery/archive … ds013b.jpg
Och sen skruvar på!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 mars 2013
Japp, det där blir kanon. Lite tätningsmassa eller liknande skadar inte. Högtalarna är nog hela så länge du inte har tokspelat med dem.
TEAM dBAkuten
16 Inlägg
31 mars 2013
Blev en lesonit skiva under och nu är det tätt och bra! Tack så mycket för hjälpen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189037/189037-58699466191aabfe6075ffe229954cd3.jpg
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
31 mars 2013
Du borde hört en väsentlig skillnad i basljudet nu.
TEAM dBAkuten
