3551
740 16v konstigt elfel.
8 Inlägg
4 april 2013
Tjena
har ett mkt lurigt fel på min 740.
körde till skolan imorse och när ja accelerera så for varvmätarn, instrumentbelysning, stereon osv osv. börjar baktända som fan men går fortfarande. så jag stannade och fundera på va fan som kunde va fel (stog på tomgång), men kom inte på något. tänke va faan, ja gasar tills de rasar, så jag for iväg igen med ett sju-helvetes misständande och baktändande och lyckades få upp varvet, när ja varva upp den så kom strömmen tillbaka och motorn gick som den skulle. å nu funka de som de ska men de känns ju lite osäkert å köra så här.
någon som har någon ide om vad som kan va fel?
755 Inlägg
4 april 2013
Skulle nog börja med att mäta upp generatorn, och kolla hur jorden ligger. Eller om generator remmen är dålig,
Men är det alltid så eller har det slutat? i sådana fall kan det vara dålig jord när det är blött ute etc.
If you want to win, You mustn't loose.
8 Inlägg
4 april 2013
generatorn är ganska nyligt renoverad, och remmen är rätt ny. var å kände efter på nå jordpunkter men alla känns å sitta fast.  var torrt imorse när den blev så här och de har aldrig hänt förut hmm men ska gå ut å kika lite närmare imorrn.
