1910
Tips på coilovers till e36 325. budget 5k max.
792 Inlägg
11 april 2013
CHEEVA skrev:
J3n5 skrev:
Richtenb skrev:
Sug på den du kompis. Innan man spyr galla över medlemmar som faktiskt försöker hjälpa till på forumet.
Grattis, du får fjäderbenslager på köpet
http://www.ebay.de/itm/H-R-Federn-BMW-3 … 948wt_1139
http://www.ebay.de/itm/2-Stosdampfer-Bi … 1340wt_906
http://www.ebay.de/itm/BMW-320i-325i-32 … 000wt_1271
Hur är dessa ställbara? ser ingen skruv där man skruvar så fjädern trycks ihop eller inte, jag skrev "bara inte för att vara elak." Men jäklar så du tände till smile ser bara dämpare utan fjädrar
edit: Har inget att nypa ihop fjädrarna med.
grejjen är att om man inte måste ha just ställbart så får man mycket bättre grejjer för samma pengar ! och bilen blir låg ändå om du väljer rätt fjädrar smile
det är ju inte så ofta man ändrar höjden på bilen ändå
Glömt skriva att jag kommer justera höjden varje vinter och sommar, går inte här uppe i norrland att köra sänkt på vintern, lär fastna vid varje snöfall över 1dm
593 Inlägg
11 april 2013
Vet inte om de är tillåtet, men, jag har D2 coilovers på min M3a som du skulle kunna få köpa om de är intressant?
Vet inte säkert om de passar din bil, men, de borde de väl göra? Eller?
//Jerker
792 Inlägg
11 april 2013
http://www.streetperformance.se/e-36-m3 … 8-/57686-0
Dessa har du? Passar bara m3 smile
http://www.streetperformance.se/e-36-6- … 8-/57683-0
Dessa skulle passat? Tack för tipset, hade varit intressant smile
593 Inlägg
11 april 2013
Ne jag har separat fjäder och dämpare bak... som på andra bilden
ingen ställbar topplagring, utan fast(lilla bilden till höger, den andra där, svart topplagring)
Inte jag som köpt dom så vet inte säkert vad det är, men vet hur de ser ut...
//Jerker
Ubåtsingenjör
7 341 Inlägg
11 april 2013
då ska du passa dig för fulcoilsen, gängorna är ofta hel kass efter en sässong smile bättre att satsa på lite kvalité då ! vet inte hur k-sport/d2/xyz är ? bör va bättre grejjer än fulcoilsen iallafall
792 Inlägg
11 april 2013
Har läst att det går bra om man fettar in gängorna ordentligt varje gång så skall det gå smile har inte tänkt ha kärran mer än 2 år till smile då blire nytt.
90 Inlägg
11 april 2013
Körde med mina Kina collisar utan problem i vinter  bara att smörja in dom och gå lös med stålborste innan man börjar justera igen smile
792 Inlägg
11 april 2013
Precis vad jag ville höra, klart man ska ta hand om grejjerna fast de är budget. Tack för rådet!
1 365 Inlägg
12 april 2013
Fjädrar finns bland de tre länkarna? Tände till och tände till, du var otrevlig och jag ångrar redan att jag ger dig ett förslag på en riktigt schysst setup. Du skrev inget om att grejerna måste vara ställbara utan att du ville få ner bilen mot marken vilket denna setup utför på ett betydligt bättre sätt än kina coilovers.
Hur är dessa ställbara? ser ingen skruv där man skruvarså fjädern trycks ihop eller inte, jag skrev "bara inte för att vara elak." Men jäklar så du tände till smile ser bara dämpare utan fjädrar
792 Inlägg
12 april 2013
Som du ser så måste jag kunna höjja och sänka bilen, var lite otydlig i mitt första inlägg. smile det är inte möjligt att köra såpass lågt året runt som daily driver här uppe
Ubåtsingenjör
7 341 Inlägg
12 april 2013
men kolla noga hur coilsen sänker som minst ... mina sänkte ganska mycket när jag hade de högt upp, körde jag de i botten tog fronten i marken, höll på att knäcka läppen när jag sänkte ner den från domkraften tongue
792 Inlägg
12 april 2013
Min har redan M-chassie, ca 15mm lägre från orginal, men de ska kunna sänka 30mm som minst fram, alltså blir det 15mm till som högst för mig, vilket är helt ok och funkar vintertid smile Det är fronten som jag egentligen mest vill ha ner.
