Då har du läckage! Är systemet tätt och oluftat och du fyller på med vätska i behållaren så kommer pedalen fortsätta vara nere tills du luftar och den trycks upp av solfjädern på tryckplattan. Eftersom din koppling börjar funka igen om du fyller lite så låter det som den luftar ur sig själv (läcker) nånstans och efter ettpar dagar så har den läckt ut allt och behöver fyllas igen.
Lägg dig under bilen vid lådan och be en kompis pumpa på kopplingspedalen så ser du var det läcker, kan vara packboxen på slavcylindern kanske. Ha glasögon och va försiktig så du inte får vätska i ögonen!
Lycka till!
Mvh; P.Herrdahl
TIG svetsar; Alu, RF Samt Svartstål.
