20 februari 2011
Hej har en mitsubishi galant gdi-oo som började krångla det jag har gjort är: plocka bort insug mm och sotat ur, bytt lamba sond, databox, lagat hål i avgassystem, bytt spjälhus, bytt värmpetemp givare, datat testat bilen 2 ggr är alla möjliga olika data fel ex visar att motorn är jätte kall fast den inte är det. plus fel på dom delar som jag bytt, bilen går men är enormt svårtstartad men när den väll startar går den bra o har full kraft förutom att tomgången är lite hög plus att det slår ifrån på varven vid 4000rpm. nån som vet vad som är fel. har kollat lite i papprerna från sista data testet med gammla databoxen det är jordfel till massa punkter ex spjällhus mm och vad jag har hört så går det jordning via databoxen så jag köpte en annan databox på laga men den funkar inte alls med den nya boxen. vet nån om man lär installera den via dator eller hur gör man . ?
Senast redigerat av erik540 (20 februari 2011)
