25 april 2013
Tjenare, jag bytte ju min armatur i tanken eftersom den gamla inte fungerade. Och jag har ju ett ljudbygge i bagaget så gjorde allt underifrån bilen. Märkte att jag hade den gamla (?) armaturen, i koppar alltså. Nu när jag satt plast armaturen var det ju inte samma kabelfärger som på gamla (jag klippte av kablarna mellan kontakten och armaturen, så jag satt RÖD från armaturen till LILA på kabeln från kontakten, SVART till SVART och ena GRÅA från armaturen till den BRUNA på kontakten och den sista GRÅA till den sista kabeln (kommer inte ihåg vilken färg det var). Är det rätt? RÖD+LILA = 12V, SVART+SVART=JORD, GRÅ+BRUN=GIVARE?, ANDRA GRÅA+MINNSINTEVILKENFÄRG=GIVARE? Det verkar inte komma bensin nu. Jag hör att pumpen surrar i tanken.
