3920
Hjälp med avbruten bult
Finraggare
2 381 Inlägg
5 maj 2013
Skulle skruva fast spjällhuset i mitt insugsplenum och det kärvade lite - men var inte helt stumt när jag drog. Men tydligen drog jag för hårt så bulten (M8) gick av. Nu sticker den ut lite drygt 8 mm från insugsplenumet.
Jag har varken tillgång till bra borr, eller svets för att loppa dit en mutter - och undrar därför vem som gör detta? Och dessutom kan göra det rätt kvickt för jag vill verkligen få igång bilen. Ersättning utgår självklart.
I love being a nobody - because nobody is perfect.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
5 maj 2013
Du får inte plats med en liten rörtång eller nån bra polygrip så du kan skruva ut bulten?
/Benny
Min youtubekanal!
253 Inlägg
5 maj 2013
Du kan inte få på 2 muttrar och försöka skruva ut den då ?smile
244 -75 projekt med T5 !! Kom in i familjen du med !:-)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 14&p=1
Finraggare
2 381 Inlägg
5 maj 2013
Sitter för hårt för rörtång och den är för kort för två muttrar.
.: Opel A Piece Of Heaven :.
5 Inlägg
5 maj 2013
Det ska funka med Papegojtång eller som Vettemannen's förslag
Papegojtång ger ett bra grepp med. Risken är att den går av en bit till.
Och va inte för snål med 5-56:an tongue
Lycka Till!
Evildan
5 maj 2013
Värma med stumpen dränkt i WD40/5-56 eller liknande medel?
Varmluftpistoleller en simpel hårtork, även lite värme kan göra susen
(om man har fått turen tillbaka på sin sida dvs)
JKL trist sådant där, önskar dig god lycka.
Senast redigerat av Evildan (5 maj 2013)
Huh? (`´,)
518 Inlägg
5 maj 2013
Dessa kanske kan funka?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … ar-191316/
Har testat dom på min skyline funkar helt okej för att va biltema saker ^^
Förr i tiden uppfattades förekomsten av brinnande bävrar som ett tecken på att något väldigt skumt var på gång.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
5 maj 2013
Är det nån form av grispittar fast tvärtom då? Dom är koniska vänstergängade?
/Benny
Min youtubekanal!
Huh? (`´,)
518 Inlägg
5 maj 2013
Det är tre rullar i med grova mönster och när man sätter den över pinnbulten så låser dom fast den så man kan dra ut den med ett spärrskaft. Skit enkel design och funkar bra.
http://www.mekonomen.se/Document/Image?fileName=42%5c42-287B.8%5c20.jpg&size=full
Senast redigerat av Works (5 maj 2013)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
5 maj 2013
http://www.mekonomen.se/Document/Image? … ;size=full
Simpel konstruktion och vettig.
/Benny
Min youtubekanal!
Huh? (`´,)
518 Inlägg
5 maj 2013
/Benny
Ja minst sagt. Sigge jag har en uppsats med dessa liggande i garaget om du vill låna eller så.
Finraggare
2 381 Inlägg
5 maj 2013
Ja gärna - du har inte vägarna förbi nån dag eller skall vi ses inne i stan? Tar de M8 tror du?
2 452 Inlägg
5 maj 2013
du har inte nått artikelnummer på denna?
döden kommer tillbaka
Evildan
5 maj 2013
tips: googla artikelnumret som står på artikeln?
Huh? (`´,)
518 Inlägg
5 maj 2013
Inga problem jag ska upp till dalarna i morgon efter jobbet jag slår dig en pling då så får vi se vart du är.
Menar du denna?
Evildan
5 maj 2013
Menar du denna?
tror han menade facom 287b.10 från mekonomen.
artikelnumret står ju på bilden likssssm.
Finraggare
2 381 Inlägg
5 maj 2013
Åker till Danmark imorgon för att handla lite delar - hur länge är du borta?
5 710 Inlägg
6 maj 2013
Min erfarenhet är att dennna typen av avdragare kräver att det sticker ut ganska mycket samt att de inte gillar när det går riktigt tungt.
Får du inte bort den med en bra tång går det nog så tungt att den kommer att gå av igen.
Har den skurit såpass kan du ju förbereda dig på att du måste sätta i en insatsgänga när du väl har fått bort stumpen oxo.
MVH Jonas
