Jag har 2 Smart Roadster med typ standard fälgar och undrar hur mycket spacers man kan ha utan att det ser "löjligt" ut. Den ena har 185/55-15 och den andra 205/50-15 så det bör väl (om jag fattar rätt) skilja 10mm på hur spacers som passar på bilarna. Jag tänkte på detta forumet lite sent med tanke på att jag redan har beställt 2 set 30mm spacers. Min tanke är att montera dem och se hur det ser ut fram och bak och sedan beställa 2 set till av antingen 25mm eller 35mm, eller vad som verkar vettigt. Det skiljer lite på hur mycket plats det finns fram och bak.
Rent lagligt så får du inte sätta på spacers, man får inte ändra spårvidden. (en kombination av andra fälgar ihop med spacers för att bibehålla befintlig spårvidd är ju dock lagligt)
Men du tror inte att det påverkar väghållningen? med tanke på att det är en liten, lätt och sportig bil så tror jag de där centimetrarna märks, men bara testa inte svårt att skruva bort innan besiktningen om man skulle oroa sig för att de bryr sig
För Volvo i tiden Trafikförordning (1998:1276) kap. 3 71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
du hade inte tänkt på att mäta innan du gjorde din beställning ?
Jo! Om jag fluktar rakt uppifrån så får jag det till 30mm fram och 40mm bak. jag väntar nu (som ett barn på julafton) på mina 30mm spacers så jag kan se hur det ser ut.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
Jag har köpt 25mm fram (per hjul) och 30mm bak från http://butik.spacer.se/sv/produkter/spacers/smart/ Dessa mått blev jag rekomenderad på ett engeskt forum. Nu får det gärna bli fint väder så man kan vårputsa bilen och få på sommarhjulen!
Nu är spacers inköpta och monterade. Det blev 30mm bak och 25 fram per hjul. Det verkar som att det är exakt rätt tillsammans med Michelin Pilot 205/50-15. Jag har lite svårt att ta en bild som ger rättvisa åt arrangemanget men jag ger inte upp. Jag kommer med en bild snart.
