2829
Volvo 244 -83 elfel!
18 Inlägg
11 maj 2013
Tjena!
När jag startade bilen igår morse när jag skulle till jobbet så märkte jag att alla lampor på instrumentpanelen lös svagt men dom slutade lysa efter att jag åkt i ungefär tio minuter så jag tänkte inte mer på det.
Sen när jag skulle hem ifrån jobbet och startade bilen så funkade allt som vanligt och lamporna slocknade efter att jag startat bilen men efter att jag åkt ungefär fyra mil så upptäckte jag att tempmätaren och soppamätaren började sjunka och radion stängde av och startade titt som tätt och all el slutade fungera.. Så jag körde åt sidan och stängde  av bilen men nu vägrar den starta och när man sätter på tändningen så lyser bara oljelampan och handbromslampan. Jag tror det är generatorn som gått sönder men är inte säker och undrar hur jag kan kolla om den är hel eller inte? Eller kan det vara nått annat som gått sönder?
Går det inte att laga med silvertejp är det trasigt!
21 761 Inlägg
11 maj 2013
Batteriet verkar ha blivit urladdat så det första du bör göra är att ladda upp det fullt med batteriladdare, annars kan det bli svårt att börja felsöka och dessutom mår inte batteriet bra av att vara urladdat. Kolla att alla kablar vid generatorn ser bra ut, plocka även loss kolhållaren/laddregulatorn på generatorns baksida och kika hur kolen ser ut. smile
Att inte batterilampan lyser med tändningen påslagen kan betyda att exempelvis kolen är slut eller har dålig kontakt, men det kan vara kabelproblem med den tunna kabeln som går till generatorns/regulatorns D+ också. smile
18 Inlägg
11 maj 2013
Ok får kolla det imorgon när jag kan ta hem bilen.. Tack! smile
18 Inlägg
12 maj 2013
Jag ladda upp batteriet och mätte med multimetern på batteriet och såg att det inte laddade, så tog bort laddningsregulator och det fanns knappt nå kol kvar.. Men nu är den bytt och det funkar klockers igen!
Tack för hjälpen! smile
