Tjena, har ett litet problem på min 740 min hastighetsmätare är åt helvete jag kan ligga 140 så visar den 60 till 100 den varierar som släpper jag gasen går den ned till 20.. har fått tips om vajern under bilen tror det är uti bakaxeln?
och så var det tankmätaren den glappar far mellan full och halv/tom tank? kan man köpa biltemas
Bränslenivåmätare. Resistans: 10–180 Ω. Används tillsammans med 32-283.
och installera den istället och är det svårt eller? någon som har någon erfarenhet när det gäller detta?
tackar tackar för svar
jag har bytt hela instrumentpanelen och samma problem kvarstår. trippen fungerar.
