4588
Bmw 525 startar inte efter motorbyte!
13 Inlägg
12 september 2012
Tjenare jag bytte motor från m50b20 till m50b25 i min e34 och bilen startade men soppa o tempmätare funkade inte, när den var varm var den väldigt svårstartad och när jag skulle testa bilen några dagar senare så startar den inte alls, får soppa och är gnista! Det skiljer tydligen massa kontakter då nya motorn är import. Nån som har kopplingschema till m50 eller vet varför inte tempmätare funkar? big_smile
1 353 Inlägg
13 september 2012
du böt styrbox och kabelhärva också?
För 520 använder Siemens styrsystem medans 525 använder Bosch, så är nog en hel del som inte stämmer om du bara bytt motor och inte flyttat med box och kabelhärva ^^
There's no replacement for displacement
13 Inlägg
13 september 2012
Jo jag flytta över det men kontaktdosan stämmer tydligen inte alls, saknas några kablar och färgerna stämmer inte heller.. Hur vet man hur det ska vara draget?yikes
1 353 Inlägg
13 september 2012
isåfall får du nog kolla på elschema över 525 och 520 och räkna ut själv hur det ska vara, eller om det finns nån annan här som hittar tråden som vet smile
13 Inlägg
15 september 2012
aa men får inte tag på det:/
13 Inlägg
8 oktober 2012
har fortfarande inte fått fart på skiten! ingen som vet?? räknat ut att det är 8 kontakter som skiljer-
nya motorn,m50b25 från 94 med vanos har
1 blå/vit
2 blå/gul
6 violet/vit
8 grå
10 -
11 brun/ gul
23 brun/grå
och kontakten till karossen, alltså m50b20 från 95 med vanos har
1-
2-
6 violet/grå
8 -
10 brun/svart
11 -
23 brun/grön
alltså dom kvar som inte stämmer med placeringar eller färger:/ och 50b25 har alltså 3 kablar fler än m50b20.. nån som har koll på kopplingsschema?? har kollat mycket på internet men schema till e34 verkar inte stämma med varken kontakten från motorn eller karossen..
13 Inlägg
9 oktober 2012
1134fighter skrev:
Kolla om dom här hjälper http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
nej tyvär hmm har hittat lite olika elscheman till e34 men inget specefikt till varken siemens eller bosch.. konstiga är att alla kablar passar rätt i färgerna utom dom som jag skrev ut, dom blev kvar och är alltså 3 kablar mindre på ena kontakten..
13 Inlägg
17 oktober 2012
bilen har stått i flera månader nu och fortfarande ingen lösning på elen hmm skriver ut exakt varenda kabel ifall att det är nån som har nån idé
motorn som sitter i är 525 -94 med vanos m50b25
1 blå/vit
2 blå/gul
3 röd/vit
4 svart/blå
5 svart/grå
6 violet/vit
7 grön
8 grå
9 -
10 -
11 brun/gul
12 brun/violet
13 grön/voilet
14 svart/vit
15 svart/grön
16 vit/gul
17 vit/violet
18 svart/gul
19 vit/grön
20 svart
21 grön
22 grön/vit
23 brun/grå
24 vit/svart
25 blå
och karossen är 520 -95 vanos m50b20
1 -
2 -
3 röd/vit
4 svart/blå
5 svart/grå
6 violet/grå
7 grön
8 -
9 -
10 brun/svart
11 -
12 brun/violet
13 grön/violet
14 svart/vit
15 svart/grön
16 vit/gul
17 vit/violet
18 svart/gul
19 vit/grön
20 svart
21 grön
22 grön/vit
23 brun/grön
24 vit/svart
25 blå
då är det alltså 7 st som inte stämmer! och de jag har hittat elscheman på e34 så stämmer dom inte helt med nån av dom. ena systemet är alltså bosch o andra siemens, som ja skrev innan.. nån borde ha elschema som stämmer? tack för svar
1 353 Inlägg
17 oktober 2012
en 95'a E34 har en EWS box också, alltså startspärr med transpondernycklar, före 95 fanns inget sånt.
ingenting sånt som spökar då?
Jag vet inte hur man ska gå tillväga för att koppla förbi det, men jag vet folk som gjort det iallafall!
13 Inlägg
17 oktober 2012
jaha? ingen aning, men det knepiga var att när ja satt i motorn så starta den och gick fint, bara att soppamätaren visa på tom tank och tempmätaren stod längst ner.. så när bilen blev varm och ja skulle provköra så hade inte mätaren rört sej o den gick sämre o sämre ju varmare bilen blev, sen när ja åkt 5 min så stanna ja. då var den svårstartat när ja skulle parkera den hemma o efter de så har ja inte ens fått igång skiten! kan de va så illa att ja slagit ut styrdonet..? hmm
111 Inlägg
5 november 2012
Hur går det med denna? sitter i samma båt som dig.dock avviker nån av din spec på kablar på min härva. Sen skall den härvan på en e36a. vet ej om kaross kontaktstycket är samma som e34 tongue
Bmw turbo.
13 Inlägg
22 november 2012
de går inge bra alls haha. stannat projekt den bara står tyvär hmm snackat med kunniga bmw folk men de ska tydligen inte gå att kombinera bosch o siemens systemen.. du får kika runt efter kopplingsscheman o hoppas på att du hittar nått som stämmer någorlunda med ditt annars vet ja inte smile
13 Inlägg
19 februari 2013
fortfarande inte fått fart på bilen men nästa idé blir att försöka koppla förbi startrelä fårse hur den beter sej! nån som vet vart startreläna sitter på en e34? kan det vara nån av dom som sitter vid säkringarna i fram eller i kupén? tacksam för svar! smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
19 februari 2013
Www.bmw-planet.com/diagrams.
Där kan du hitta varenda kabel på bilen.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
13 Inlägg
19 februari 2013
fick inte fram till e34 hmm du tror inte att du kan länka nån bild på vart de sitter? smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
19 februari 2013
Jag har faktislt ingen aning om vilket av dom det är. Men om du googlar säkringlista eller relälista e34 så finns det säkert nåt:-)
13 Inlägg
13 maj 2013
nu har jag lyckats att flytta över hela elsystemet från motorn som satt i tidigare, så har 525 motor i 520 kaross med hela elsystemet till 520in, får bränsle men gnistan kommer inte när ja kör på startmotorn utan när ja slutar, alltså när ja släpper nyckeln då kmr de en gnista! nån som har en aning om vad som hänt då? aldrig varit med om nått liknande:D
13 Inlägg
13 maj 2013
ingen som har en aning om hur tändningen kan va så fel?
