Tjena!
Har problem att min 945a blir trögstartad när den har stått längre än 5-10 min efter man kört den. Startar du den innan 5-10 min startar den jättefint.
Kopplade inte en extern bränsletryckregulator och kunde se att när man stod still så sjunk trycket långsamt... Såg att trycket sjunk till 2 bar när du stängde av bilen och när du startade lade den sig på 3 bar!
Skall de tappar tryck när de står eller skall de hålla trycket?
Kan även tilllägga att bilen har en liten orolig tomgång efter den stått ca 30 sek efter man startat den kall på morgonen, tomgången är alltid lite orolig när den e varm, Man märker att den missar lite när står på tomgång (ser även att undertrycket stiger och sänks lite pga det ändrade varvtalet som blir)Men går fint när man kör.
Bilen har 490cc spridare, Större LMM och chip.
Mvh David
