3246
På vilket sätt märker man att en turbo är påväg att rasa?
12 086 Inlägg
13 april 2007
Turbon brukar ju vina när den blir gammal, o så de självklara, tappar laddtryck och ev börjar ryka ovanligt mkt från avgassystemet.
12 086 Inlägg
13 april 2007
NightblizZ skrev:
hur kollar man  både axialspelet och radialspelet på turbons impelleraxel? och hur ser man att dom är friska på för vis?
Du juckar på axeln åt alla håll och känner hur mkt glapp de där, och de kan ju vem som hällst räkna ut att en rockie inte har en aning om hur mkt den ska glappa. Så ingen bra ide.. om du nu ska gör du de genom kompressordelens insug lättast.
284 Inlägg
14 april 2007
Det var en mekaniker som kollade upp min turbo precis innan grenrörsbytet och den va i perfekt skick , min tanke är att kanske våran lösning med oljereturen inte va så bra så att de blir varm olja kvar i turbon? geggar den ihop då bara o slutar snurra efter ett tag om de skulle bli så eller sliter den bara mer o mer med tiden? och JA jag har olja i motorn smile har kollat upp det redan hehe
