Du får ta isär h-mätarn för att komma åt kretskortet,bort med mätarnålen ,brytes lättast loss med 2st gafflar sedan bort med mätarskalan under den sitter 3st skruvar så att du får bort vita plasten från mätarmekanismen sen sitter det ett kretskort på sidan med 2 st skruvar vänd på kretskortet så ser du lödningarna.OBS DET SITTER DREV BAKOM KRETSKORTET KOLLA HUR DET LIGGER .
OBS DETTA GÄLLER BARA VDO MÄTARE EJ YAZAKI men mig vetligt så är det bara turbo och 780 serien som har Yazaki efter 88b-.
När du sedan ska trycka tillbaka visaren så var stadig på handen ,lägg en 24 hylsa eller liknande under mätaren (mellan mätarn och bordet)när du trycker dit nålen annars kan det hända saker i mätarn när nålen trycks dit,
