Hej du! Börja slipa ned med 180 papper, är det nåt som du behöver spackla upp så slipa spacklet med 120 och sen 180. Är det endast plastdetaljer du ska lacka så kan du lägga slipgrund direkt, är det plåtren yta du har så måste du lägga antingen epoxy eller washprimer innan slipgrund. Jag brukar lägga ett par lager slipgrund, slipa ned med 180 och sen ytterligare ett par lager slipgrund. Efter det så blir det 400 papper innan topplack, slipar alltid torrt eftersom slipgrund kan binda en viss mängd vatten som kan ställa till det om man lägger topplacken innan allt vatten försvunnit. Det viktiga är förarbetet för färgen gömmer inget utan tvärt om så förstärker den missarna man gjort. Lycka till
