3051
Volvo 760 -90 startar inte.
202 Inlägg
5 juni 2013
Motortvättade min volvo 760 med v6an och där efter startade den inte, det låter som att det är slut på batteri så den bara "klickar". Alltså så går inte startmotorn runt. Har provat med startkablar, kollat parkeringsbromssensorn och diverse kablar under huven.
Någon som kan ha en aning om vad det kan vara för fel?
Inga tips är dumma.
129 Inlägg
5 juni 2013
testa att ta och "kortsluta" startmotorn med en mejsel. hade samma på min 745a förut. bara klickade men den försökte inte ens gå runt utan det va som all ström va slut. visade sig att det va tillslaget till startmotorn som va död så monterade en startknapp så va allt frid och fröjd
202 Inlägg
5 juni 2013
Ska testa de!
21 761 Inlägg
5 juni 2013
Mät vilken spänning det är på själva batteripolerna när du vrider nyckeln i startläge, är det minst 10 V så sätter du mätpinnarna på batteripolskorna.
Är det fortfarande minst 10 V så flyttar du plusmätpinnen ner till startmotorns solenoid där batterikabeln sitter fast, sätt mätpinnen på bulten. Är spänningen okej så flyttar du minusmätpinnen ner till en plåtren metallyta på startmotorns chassi.
Vid varje mätning ska alltså nyckeln vridas i startläge. smile
202 Inlägg
6 juni 2013
Hehe nä, han e i gång nu!!
Danieel skrev:
Damgren så totalkass är du vel inte?
202 Inlägg
29 juni 2013
Nej, bara med slang. Det måste ha kommit in vatten någonstans där det inte får vara wink
erny71 skrev:
Använde du högtryckstvätten?
