3953
Mysko motorfenomén Honda CRX
6 Inlägg
18 april 2007
Tja!
Jag åker en liten Honda CRX ED9 årsmodell - 89
Har ett mysko fenomén på bilen för vid vissa kallstarter
så får min varvräknare ett frispel för sig själv, den hoppar lite upp o ner
runt 1500 - 2300 varv ca, men snabba ryck.. sen när man åker iväg
så känner man av små ryckningar i bilen.. men efter än urvarvning så
brukar de försvinna.. Sen kan man stänga av bilen o starta den igen utan
problem. Bara just vid kallstarter (inte alltid).
Vad kan de vara för fel tros?
MVH/ Erik
Senast redigerat av nexo (18 april 2007)
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
18 april 2007
jag har samma problem på min civic! tror det har nått med kallstartsventilen som spökar..för när jag bytte den första gången så gick det finfint efteråt. sen tog det en månad circus så blev det lika dant! så jag ska köpa en ny ist..kolla detta du med.kan vara problemet i din crx!
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
6 Inlägg
18 april 2007
Ok.. ska kika på de.. Nu när jag tog ut han för 1 månad sen så var min tomgång cepig med lät som en förgasarmotor på tomgången.. hehe. antog att de var kallstartsventilen med men nu har de stadgat sig igen..
Hm.. kommer de in fukt i ventilen då eller hur?
Vart exakt sitter ventilen? och är de svårt o byta?
