2960
Vevhusventilationen på en gammal v8
92 Inlägg
12 april 2012
Startade upp Forden idag. Och då rök det lite grann ur vevhusventilationen ska det göra det på en gammal v8? tror det är öppen vevhusventilation. Det går bara ett rör ifrån baksidan på insuget och ut under bilen
tacksam för snabba svar:)
4 586 Inlägg
12 april 2012
När motorn är kall så kan det ryka lite. Beror helt på hur den stått men är det fuktigt i luften så blir det kondens.
Kört motorn varm eller var motorn kall ?
92 Inlägg
12 april 2012
rök inget när motorn var kall. körde en sväng så motorn blev varm då börja det rycka
5 Inlägg
15 juni 2013
Jag har samma problem, rycker rätt mycket när bilen är varm. Antar att motorn inte är tät? Eller vad kan det bero på?
10 576 Inlägg
15 juni 2013
Har ni någon bild på röret?  från insuget skall inget ryka nämligen...
-=[Performance by Torpis]=-
5 Inlägg
30 juni 2013
fast mitt problem på v8an är nog att kolvringarna är otäta, därför går de ner avgaser i vevhuset.
