3423
Golf MK1 med MK2 motor. INGEN GNISTA?
143 Inlägg
30 juni 2013
Hej som sagt har en Golf 1a med en 1,8 RP motor.
Kör med all el från mk1an då jag kör med förgasare istället för förgasarsprut.
Allt sitter där nu som förgasare pump osv.
Problemet är att fråån förra motorn gick det bara 1 kabel från fördelaren till tändspolen. (En fördelare med brytpinnar)
Från fördelaren som sitter på motorn nu går det 3st kablar. (Brunvit,rödvit och grönvit)
Hur ska då dessa kopplas? Någon av dom måste väll till tändspolens -. Men vilken och hur ska man göra med dom andra 2?
Sen har jag även 2 kablar från förgasaren svart och gul. Som jag inte vet vart dom ska? (Tror inte det var inkopplat tidigare)
Tacksam för svar så man kan provstarta den smile
Hej
20 Inlägg
30 juni 2013
Dom tre sladdarna från fördelaren ska gå till en tändmodul, från tändmodulen ska det gå en grön sladd till minus på tändspolen och en svart sladd till plus på tändspolen. Från tändmodulen ska du också ha en lite tjockare svart sladd till minus på batteriet. Jag har precis bytt till brytarlös tändning på min scirocco och det funkar fint smile
143 Inlägg
30 juni 2013
Tackar!
Men jag har ju ingen tändmodul? Satt ju ingen på mk1an orginal. Ska kolla om man kan ta från mk2an.
Hej
20 Inlägg
30 juni 2013
Jag plockade sladdar, tändmodul och fördelare från en golf 2a, tändmodulen sitter på förarsidan i "fågelbadet"
143 Inlägg
30 juni 2013
Yes allt kopplat. Men det är en tunn grön kabel vart ska den?
Hej
20 Inlägg
30 juni 2013
Den gröne ska till minus på tändspolen, där det satt en sladd (grön?) från den gamla fördelaren innan
143 Inlägg
30 juni 2013
Jo det är kopplat men sedan är det en liten grön kabel. NR7. Vart ska den?
Hej
20 Inlägg
30 juni 2013
Ok, kollade på min och jag har ingen sladd alls på nr7.
Min är kopplad så här
nr7 är tom
Grön/vit nr6 till fördelaren
Röd/svart nr5 till fördelaren
Svart nr4 till tändspolens plus
Brun/vit nr3 till fördelaren
Grov svart nr2 till batteriets minus
Grön nr1 till tändspolens minus
143 Inlägg
30 juni 2013
Okej tack fick till det mha din beskrivning tack!
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
2 juli 2013
Den kanske inte behövs?? Kanske funkar utan den kabeln kopplad?
//Per-Arne
