jag har köpt en BMW 525i 24v -93, men är det att den blöddrar när jag kommer upp över 4000rpm på 3:an och 4:an någon som har en aning om vad som kan vara fel? drar man ut den på 2:an så börjar den svaja lite(gå ojämnt), tacksam för svar!
Har ett liknande problem på m5an varje år jag tar ut den. Då börjar den missa vid 5k rpm ungefär. Verkar bli fukt i fördelaren så ja får skruva isär den och torka ur det för att få bort problemet. Så mitt tips är att se över tänddelarnas skick och byta ut det som kan vara undermåligt.
