börja med att dra pluskabeln från batteriet..glöm inte säkringshållaren..(ska sitta max 30cm från batteriet)
dra sedan en jord, brukar gå bra att jorda i nån bult i kofferten..
dra sedan lågnivå från cd och bak på motsatt sida som du la pluskabeln för att undvika störningar..
på lågnivån sitter en liten kabel, koppla in den på remoten på cd:n en blå kabel om det inte står något..
koppla sedan in plus på plus och minus på minus på steget och den lilla från lågnivån på remote på steget.. och lågnivån
och givetvis högtalar kabel mellan steg och baslåda..
