3538
Besiktiga bilen med olika halvljuslampor
2 Inlägg
15 augusti 2013
Jag bytte en halvljus lampa på min Volkswagen golf iv idag lampan jag bytte till är tydligen en halogen lampa och den är en aning vitare än den andra halv ljus lampan ( mer gult ljus) jag har på bilen. Har de några problem med det på besiktningen?
Jag orkar inte byta den andra lampan alldeles för trångt och jobbigt.
2 037 Inlägg
15 augusti 2013
Ska inte vara några problem.
Bytte du den för att den gått sönder eller? I så fall så går troligen den andra sönder snart också, så kan löna sig att byta den innan besiktningen också.
2 Inlägg
15 augusti 2013
Den andra lampan har hållt säkert ett halvår efter lampan jag bytte gick sönder, bara hoppas den inte går innan jag besiktigar den annars kan jag ju vänta ett år till nästa besiktning oh byta andra lampan:)
Byta lampan på höger sida på min bil verkar så besvärligt, det var enkelt när jag kunde ta bort batteriet på vänster sidan för och komma åt, jag har rätt stora händer hehe....
199 Inlägg
17 augusti 2013
är det olika färg på halvljuset så får du en anmärkning för det. har själv varit med om det.
280 Inlägg
17 augusti 2013
Lyset framåt på en bil får ju vara gult eller vitt, vet dock inte om man får ha en gul och en vit. Men i detta fallet så fattar jag det som att våda är vita bara att den ena är ny och lite fräschare sken i.
/Fredrik
1 122 Inlägg
17 augusti 2013
vet d är jävligt byta på golfen speciellt på min med v6. lättast är ta lös fronten på ca 12 skruvar 5-10min
gasa nu foer faen!
