2757
Watt i cigarettuttag?
280 Inlägg
2 augusti 2013
Var går gränsen på tillbehör som man kopplar in i cigarettutaget i bilen, ungefär hur många watt?
/Fredrik
276 Inlägg
2 augusti 2013
Efter ca 2 sekunders googlande fick jag fram runt 180-190 watt men det är på bristningsgränsen. Du märker ju när säkringen går o kablarna brinner :p
Senast redigerat av Mido__ (2 augusti 2013)
292 Inlägg
2 augusti 2013
När din säkring säger ifrån wink olika bilar har olika, då säkringen inte bara styr cigg uttaget..
5 119 Inlägg
2 augusti 2013
/Fredrik
Watt vettefan få man brukar mäta förbrukning i ampere.
Har märkt att det brukar vara runt 10-15A beroende på lite olika bilar.
Kolla särkingen så vet du hur mycket du kan belasta ditt uttag med smile om du har separat säkring för uttaget. Annars får du prova dig fram smile
Senast redigerat av mb_pucken (2 augusti 2013)
881 Inlägg
2 augusti 2013
Vad hade du tänkt koppla in?
280 Inlägg
2 augusti 2013
Tack för svar!
Jag hade tänkt koppla in en ljusramp med roterande lampor på Transiten, den är på 2x55watt. Ville göra det lätt utan att elda upp elsystemet med överbelastning. Alternativet (antar jag) är att koppla direkt till batteriet och då är frågan vilken storlek på säkring man väljer.
/Fredrik
Senast redigerat av crescentcompact (2 augusti 2013)
5 119 Inlägg
3 augusti 2013
2x55w bör vara runt 10a så det kan funka. Du går prova. Säkringen går innan kablar brinner så ska inte vara någon fara smile
5 119 Inlägg
3 augusti 2013
Storleken på säkringen om du kopplar på batteriet bestäms av kablarna. Kablarna bestäms av förbrukningen och kablarnas längd smile max storleken på säkringen så klart. Du kan alltid ha en mindre men aldrig större än vad kablarna tillåter.
Senast redigerat av mb_pucken (3 augusti 2013)
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
13 augusti 2013
2x55watt drar 9.16amp
men sen har du en massa annat skit som påverkar.
skulle ALDRIG köra 110watt ur ett ciggutag någon längre tid.
tanke på att dom mesta bilarna kör väldigt tunna kablar till utaget. och ofta går flera saker på samma säkring.
dock är dom flesta utagen avsäkrade med 10amp säkring
dessutom avstämmer man säkringarna efter kablarnas storlek och längd inte förbrukaren.
för ny kabeldragning óch en längd på 3meter så går det åt 2.5mm2 kabel 10amp säkring för att klara av saftblandarn
jag skulle personligen gå upp till 4mm2 och avsäkra 15amp
och självklart med relä. då har man så man klarar sig till 180-190watt
då räknat på 3meter kabel
hållt på en del med Ramper till väktarbilar där jag setat och räknat ut hur tjocka kablar det går åt.
det slutade med 6mm2 kablar från batteriet till en reläcentral. där drivs 2x55watts extraljus 2x35watts ledarbetsbelysning och 1x10watts blinklampa
så det går åt ström fortare än vad man tror
280 Inlägg
18 augusti 2013
Tack så mycket för svaren!
Nästa fråga blir då vad man ska ha för relä (enkelrelä/dubbelrelä, slutande/växlande 40A/30A) och hur man kan koppla in så att "reklamplatsen" i mitten tänds när halvljuset tänds, behöver man ett relä till varje funktion?
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4089/4089-d068b7d75975ff5ad8d160171e65ba8d.jpg
De roterande lamporna är på 55watt styck + eventuellt det motorerna drar och reklamplatsen är belyst med 3x21watt.
/Fredrik
21 761 Inlägg
18 augusti 2013
Relät till reklamplatsen kan du koppla via bilens ljuskontakt, dvs där halvljuset får sin spänning. Jag föreslår 40 A slutande relän, ingen vits att "snåla" med strömtåligheten på reläna med tanke på att skillnaden jämfört med 30 A relä inte är alltför stor. Ett relä för reklamplatsen och ett relä för roterande lampor är mitt förslag. smile
280 Inlägg
18 augusti 2013
Ok.
Några frågor till så är jag nöjd:D
Kan jag köpa ett slutande dubbelrelä på 40A då? Och koppla de olika funktionerna på varsin sida?
Kan man sno styrström från ena halvljuslampan? Kommer koppla själva strömmen direkt från batteriet. Går det?
Sätter man säkringen före eller efter relät? Mellan batteriet och relät eller mellan relät och lamporna?
/Fredrik
21 761 Inlägg
18 augusti 2013
Slutande dubbelrelä och koppla olika funktioner på varsin sida borde fungera, styrström kan tas från halvljuslampan eftersom reläspolarna inte drar mycket ström. Att dra själva huvudmatningen från batteriet ska man alltid sträva efter, då undviks spänningsfall och eventuell överbelastning av annan strömkrets.
Säkring sätts högst 40 cm från batteriet, den ska sitta mellan batteriet och relä. Jag föreslår en säkring per relädel, då kan du anpassa säkringsstorleken så att även kablarna efter relät klarar av den strömmen.
Om kabellängden mellan relä och taket är 3 meter så bör du använda minst 2,5 mm2 kabel, då blir spänningsfallet klart "inom ramarna" enligt mig. Den arean får ha upp till 25 A säkring enligt flera olika säkringstabeller för bilstereoinstallationer, men exempelvis 15 A säkring ska räcka till. smile
