Hallå. När jag kom hem idag efter en sväng utan problem så började bilen krångla, den var osäker på tomgång och var nästan helt kraftlös.
Öppnade huven och såg att en slang som sitter på insugsröret (luftbälg?) är trasig. Nu när jag startar den går den OK på tomgång men direkt när jag gasar så dör den.
Jag undrar om det är normalt betéende för problemet. Då jag inte vet om slangen varit trasig hela tiden. Vad har den för funktion? Är det någon typ av vakuumhistoria?
om bilen drar tjuvluft så kan den bli "orolig" du kan alltid testa spruta med startgas runt slangarna när bilen står på tomgång. Om bilen börjar varva är det hål någonstans.
