3936
S70 2.5T Ang VVT styrning...
LaddTrycksMissbrukare
125 Inlägg
22 augusti 2013
Hejsan, som rubrik lyder så handlar detta om VVT,
För att inleda så är det VVT på min bil. och funderar på att byta topp till en bearbetad 850 T5-R topp utan VVT.
Min frågor är :
1, Vad gör den för funktion? Är det med tomgången? Öppnar stänger ventiler? ( läst de ngn stans och låter idiotiskt)
2, Vad skulle kunna hända rent praktiskt om ja sket i att köra med den inkopplad?
3, om jag byter topp Inkl. kammar som med följer, ska ja köra med VVT'n inkopplad vid sidan av eller bara låta kontakten hänga?
smile Tack på förhand
6 655 Inlägg
23 augusti 2013
Utan VVT tappar du effekt och motorljudet förhöjs.
Tanken är att reglera inloppstiderna med hjälp av oljetryck.
De/Dem
125 Inlägg
25 augusti 2013
Okej, är det en stor effekt skillnad ? kan motorn ta skada av detta på någotvis ?
Tack för svar.
6 655 Inlägg
25 augusti 2013
Tror effektmässigt tappar du någon halv sekund till 100, men det ska väl finnas någon trevlig person som vet hur man programmerar bort det.
Ska inte göra någon skada maskinellt, känns rätt fel om man drar ur en kontakt så havererar en motor. Njaee..
De/Dem
