3603
Hjälp med bas.
91 Inlägg
20 augusti 2013
plumber12345 skrev:
Carl7 skrev:
Om man utgår från den här bilden http://www.netonnet.se/ItemExtraImages/ … 408)-2.jpg
Så ser du spärren där, den ska alltså tryckas undan. På original verktygen brukar det också vara så att dom hakar fast i stereon så att det blir lätt att få ut. Tror inte det går med en plattmejsel men en lång och smal plåt bit kan funka. Du får testa dig fram.
Antar att du köpte bilen med stereon annars ska du fått med dessa verktyg. Kolla i bilen om förgående ägare har lämnat dom.
Finns inga verktyg i bilen och har inga plåtbitar, något annat hemma skräp som skulle kunna funka ? hmm
Har du två stycken blad till en bågfil så går det oxå att använda.. alternativt smita in om coop / maxi / citygross o titta på deras 10:- marknad.. brukar finnas skitblad där som funkar fint till iaf detta.. att såga med går inte dock wink
31 Inlägg
20 augusti 2013
Nått sånt har jag inte heller hmm Får väl leta runt här hemma o se om det finns något, tvekar på det dock.
91 Inlägg
20 augusti 2013
ajfan.. så illa med saker?  ta två matknivar då?
908 Inlägg
20 augusti 2013
smala långa knivar eller ngn sax kanske ? smile
79 Inlägg
21 augusti 2013
Klipp till två pinnar av nån tjock plast, typ glasspaket.
31 Inlägg
27 augusti 2013
Okej, har nu införskaffat en multimeter, men vart på steget ska jag mäta ? Jag har ett anderson steg ifrån netonnet  roll
Samt skulle det gå att ta en lös högtalare och hålla kablarna som går ifrån steget till basen på dom två "pinnarna" på högtalaren? Om det spelar då borde det väl va basen det är fel på ? Och om det inte spelar är det något innan basen ? Eller är jag helt fel ute ? roll
Senast redigerat av plumber12345 (27 augusti 2013)
403 Inlägg
27 augusti 2013
Du ska mäta spänningen. Vilket är likström. Då ställer du in multimetern på V DC , kan vara streck med kortare sträck under också. Sen mäter du med röd-kabel på plus och svart på minus (jord). Mät också remoten, du sätter du bara röd-kabel på remoten och svart på jord.
Ja det fungerar att koppla in en högtalare på steget, se bara till att det är bra kontakt. Stäng av lågpassfilter också om du har det på.
31 Inlägg
27 augusti 2013
Okej, så om jag fattar rätt ska jag ställa den på uppe till vänster på 200 ?
http://i40.tinypic.com/fxbcbm.jpg
403 Inlägg
27 augusti 2013
Ställ den på 20. 20 står för max 20V. Du får du ett bättre resultat. Det bör vara minst 12V när du mäter. Både på plus och remote.
31 Inlägg
27 augusti 2013
Okej, ska ut o testa efter käket smile
31 Inlägg
27 augusti 2013
Hej igen, har 12v på plus/minus och remoten. Men basen spelar inte. Hur många kablar ska det sitta i steget? Så vet jag om något fattas kanske.
31 Inlägg
27 augusti 2013
Eddie666 skrev:
Kontrollera att lågnivåkablarna sitter där de ska, både i huvudenhet och i slutsteg smile
Jaa, har testat o sätta dom på olika ställer osv i steget, men där dom sitter bakom stereon har jag inte kunnat kolla på då jag inte vet hur jag ska få ut stereon hmm
31 Inlägg
27 augusti 2013
Eddie666 skrev:
Okej,men då ska du se att felet är där.. prova som sagt att frigöra spärrarna med knivar eller dylikt så att du får ur stereon...
Ja, frågan är bara om det går in knivar där hmm
403 Inlägg
27 augusti 2013
Du kan ju testa din ide att koppla in en högtalare.  Då kan du veta om du har signal eller inte. Men glöm inte att stänga av filter och spela inte högt.
31 Inlägg
28 augusti 2013
Okej gör det hemma sen, men hur vet jag vad som är plus och minus på högtalaren ? Det är bara 2 pigga på den eär ena piggen är tjockare än den andra.
403 Inlägg
28 augusti 2013
Den stora brukar vara plus. Se till att det är bra kontakt.
31 Inlägg
28 augusti 2013
Var ute och testade nu, högtalaren funkade när jag gjort så så antar att det är basen som är körd ? Kan det va någon säkring i själva basen/lådan ?
Om jag ska köpa nytt, vad är det bästa för dethär steget ? http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 9262.4698/
403 Inlägg
28 augusti 2013
Känner att jag inte har så bra koll att jag kan rekommendera något. Men tycker du borde skaffa nytt slutsteg också.
31 Inlägg
28 augusti 2013
Okej, får väl bli något slags paket då, men kan jag bara ta sladdarna som redan e framdragna o koppla in på nya steget+lådan ?
Skulle detta va något att ha ? Kan jag koppla in det direkt med dom gamla framdragna kablarna ? http://www.dbakuten.se/kampanjer/bilste … h5Atxvxqpc
Senast redigerat av plumber12345 (28 augusti 2013)
