1857
Bmw e34 525i 24v, startar inte
9 Inlägg
30 augusti 2013
Började med att batteriet började ladda ur, men nu är batteriet fullt men när jag vrider på tändningen så startar allt men när jag ska vrida sista så den ska starta så är den död, de händer inget alls, den klickar inte heller utan de händer ingenting.... någon kunnig som har någon ide om va de kan va för fel?! Tacksam för svar!smile
Hjultomte
1 500 Inlägg
30 augusti 2013
Lås bilen och lås upp igen alternativt larma larma av?
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
9 Inlägg
30 augusti 2013
Provade låsa å låsa upp någragånger igår men hände ändå inget, får prova idag igen!smile
5 128 Inlägg
30 augusti 2013
Prova med startkablar. Kan vara så att ditt batteri inte tar laddning som det ska och därför det inte orkar dra runt motorn. Vissa bilar kan slå i från starten när de är för dåligt med ström.
Amatör
453 Inlägg
30 augusti 2013
Känns som att det kan vara dags för batteribyte!
