tjena. har ett problem. min c180 kokar på tomgången och kylfläkten ökar inte farten då värmen på motornstiger. när man kör ligger motorn runt 85-90 grader vilket är högt tycker jag. hade en c220 som låg på 80 max. men jag vet inte. men vad är problemet. lämnar ja bilen stilla i 3 minuter så är tempen uppe i 100grader.
Annars så är det enkel att kolla om termostat fungera eller inte. Plocka bort termostat och koka den. Om vatten koka och termostat inte öppna sig så är det termostat som är fel.
Sitter ingen elfläkt, utan visko fläkt. Den ska ligga på stadigt 80. kanske lite högre en het sommardag men 90 är inte normalt. Byt termostaten som dom andra sa
Alltså kokar bilen dvs bubblar i kärlet ? den borde ju koka vid 100gr med tanke på att du förhoppningsvis har glykol i den och antar att det är ett slutet system som båda höjer kokpunkten.
