3404
Abs lampan tänds
3 Inlägg
2 september 2013
Jag har en 960 som börjar bråka, abs lampan tänds oftast när jag startar bilen och när jag vrider av och på tändningen i farten så slocknar den, det händer att den tänds igen efter ett tag typ 10min och jag har mätt upp ohm på fram sensorerna och hastighetsmätaren funkar så vad kan det vara
Tacksam för svar ... Kim
1 679 Inlägg
2 september 2013
850is brukar iaf väldigt ofta ha problem med Abs-boxen, så har du kikat allt annat så borde det vara den, brukar kunna vara den vid sporadiskt tändande smile
3 Inlägg
2 september 2013
Men det känns så konstigt att lampan inte alls tänds ibland och att den går att släcka i farten, ska ta åh göra ren kuggkransarna och hoppas på att det är skit som hindrar sensorn att känna tillräckligt smile
1 679 Inlägg
2 september 2013
Så var min lampa iaf smile
Den levde sitt egna liv och bestämde sig för att vara tänd/släckt när den ville smile
