2757
Kopplingsproblem Toyota Corolla DLX -87
11 Inlägg
6 september 2013
God kväll :-)
Innan ni läser vidare, vet om att bilen har fungerat dugligt senaste månaden och det som beskrivs nedan hände verkligen över en dags körning, från att fungerar helt okej till knappt alls.
Problembeskrivning:
Kopplingspedalen går att trycka ner cirka 95% av vägen innan den tar lite grann typ.
Backen är lätt att "få i" men den ger ju missljud och vibrerar som om man inte kopplar alls, det går 1 av 20 försök.. annars bara missljud helt enkelt.
1:an är också svår att få i, när den väl går att lägga i så fungerar den ypperligt men att få växelspaken att lägga i den kräver en del försök.
Nu undrar jag som knappt kan något, vad är fel?
Vad kostar det att åtgärda? Eller är det typ en vajer som ska spännas bara?
Tack på förhand,
fkej
Senast redigerat av fkej (6 september 2013)
11 Inlägg
7 september 2013
bump, någon?
280 Inlägg
7 september 2013
Kan vara sliten koppling, vajer eller fel på hydraliken till kopplingen beroende på om det är vajer eller ej.
/Fredrik
11 Inlägg
7 september 2013
/Fredrik
Jag tror det är wire då den är rätt gammal.. Frågan är hur jag spänner den?
280 Inlägg
7 september 2013
Bra att kolla först om det är vajer eller ej. Kolla vid pedalen hur det ser ut, annars sitter justeringen naturligt i andra änden om det finns någon.
/Fredrik
