2385
Volvo 740 gl -86 hackar mellan 2500 och 3500rpm vid fullgas
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
14 september 2013
vad hade den för co halt på bes?
inte ovanligt att någon dumfan varit på och skruvat ner den snålt som fan..typiskt datatryckande verkstäder som inte vet hur en förgasarmotor ska ställas..
man ska INTE vrida på blandskruven på känn utan riktig gasmätare som mäter co och hc.
sen ställer man co halten inom inställningsomrdet gissar på 1.5-2.5 eller liknande på din motor. sen där hc halten är som lägst.
men är det så att man anser att co halten bör ställas in så byt nål och munstycke innan....
14 Inlägg
14 september 2013
skruva in eller ut ? ut borde den väl få mera soppa?
514 Inlägg
14 september 2013
Precis, skruva utåt så får den mer
14 Inlägg
14 september 2013
Tjena igen! nu skruva ja ut den ca2-3 varv så slutade den hacka å rycka! big_smile
emen dn va fortfarande ganska slö, kanske skruva ut mer? eller vågar man de? vad kan hända om man skruvar ut för mycket eller in för mycket?
5 686 Inlägg
14 september 2013
Det lät ju bra det smile Då var det någon "snålgubbe" som varit och pillat.
Helst skulle du åka nånstans där det finns en CO-mätare och ställa in CO-halten korrekt.
Det ska stå på en klisterlapp i motorrummet, men CO mellan 1,5-2,5% brukar vara det rekommenderade.
Om du skruvar ut skruven för mycket så kommer den dra mycket soppa och få för hög CO-halt så den inte längre går igenom bes, skruvar man in den för mycket så går motorn för snålt, den drar mindre soppa men blir slö som ett as och det finns även risk att den värmenyper och till och med skär ihop.
14 Inlägg
14 september 2013
Jo de läre fan ha varit de ^^
ja skära vill ja ju inte att den ska, å nästa bes är ju inte på ett tag så smile
man mäter på avgasen isåfall  eller hur?smile
Avstängd
1 418 Inlägg
14 september 2013
Anton-93 skrev:
hittar fan inge läckage, kanske rengöra förgasaren å byta förgasar olja?
det är vanligt att gamlagubbar snålställer förgasaren så skruva på den:)
5 686 Inlägg
14 september 2013
Ja man mäter CO-halten i avgaserna och till det behövs en CO-mätare.
CO-mätare bör en verkstad ha, eventuellt att du får komma in och låna den om du frågar snällt.
Finns annars att köpa mätare för runt 1000-2000kr som endast mäter CO (kolmonoxid), men är inte så jättevärt för de få gånger man behöver ställa CO-halten.
14 Inlägg
14 september 2013
Okej! tack för alla hjälpsamma svar!
Mvh Anton
