autoexperten osv säljer riktiga relän från hella ! jag köpte 80A relä där sist för kylfläkten eldade upp alla mina 30A relän hur jag än gjorde men sen funkade de
Dra egna kablar med kabelskor som eventuellt ligger och skakar loss! Hade en sån lösning på en bil en gång och det höll på att kosta mig hela bilen... kabelbrand!
Då hade du byggt ditt kabelsystem fel, händer inte med rätt säkringar till rätt kabel
Har aldrig vart med om att en kabelsko lossnat från en kontakt. Det finns ju kabelskor som är kapslade eller annars sätter man bara krympslang på dom och då ska man ha otur om den lyckas komma i kontakt med något sen får man se till att relä och kablar är ordentligt fastsatta så är risken nästan 0 att något lossnar Till din fråga så funkar hellas relän kanon. Har haft mina i flera år utan problem trots motortvättar osv. Dom har även reläsocklar, annars får du köpa biltemas reläsocklar och en hög med kontaktstift och byta stift och kablar
Perfekt! Då ska jag höra med dem! Hur kopplade du ditt relä? Hade du sockel också? Elfläktarna trycket säkert 40A så inga svaga kablage antar jag?
Allting anslöts med kabelstift/kabelskor, använde lite grövre kablar till matning å tunnar till jordningen av relät samt matningen till termokontakten. när kablarna var på plats å allting fungerade så stripade jag allting ordentligt samt tog ett par varv med eltejpen runt alla kabelskor på relät för att dom inte skulle kunna röra sig eller så en skulle kunna lossna. de funkade problemfritt för mig dom 2 åren jag hade den innan jag sålde, innan dess så bytte jag nog 2-3 30-40A relän som antingen slutade fungera eller hade börjat smälta.... vissa elfläktar drar sjuka mängder ström..
hella 80A relät är lite större å tror de gick loss på typ 380 spänn men hellre de än att biljäfeln går i kok för ett relä har bestämt sig för å jävlas.
Autoexperten har även termokontakter för nån hundring stycket, i deras kataloger står specat vid vilken temp dom går ingång.
