3480
skumt fel 9000 2,3t -92
28 Inlägg
14 april 2007
hejsan!
har ett skumtfel på saaben! min turbo laddar bara fullt ibland! va kan det vara?
sen har jag även bytt vakumslangar! utan resultat har även kört utan vakumslang(den som går till spjällhuset) då laddar turbon oftare fullt ! än när den sitter i! som den ska egentligen göra? va kan vara fel?
tacksam för svar
puss
Lever livet 420meter i taget!
666 Inlägg
14 april 2007
kolla magnetventilen, det är ett vanligt fel på saab 9000 att det kommer in litta olja i magnetventilen så funkar den inte riktigt som den ska, kan visa sig genom att laddet peekar, och att den laddar inte laddar fullt alltid... testa om du har möjlighet att byta magnetventil och testa vad som händer
//Silver
28 Inlägg
14 april 2007
aha okej smile, men va sitter den!? :S har alltid undrat det men vet inte vart och hur den ser ut ?..hehe
//Richie
28 Inlägg
14 april 2007
//Silver
aha okej , men va sitter den!? :S har alltid undrat det men vet inte vart och hur den ser ut ?..hehe
//Richie
132 Inlägg
25 april 2007
Hejsan.
Den sitter monterad på din Kylfläkt.
Det är en svart cylinderformad ventil, med 3 "trattar" med slangar som går till
Turbo, wg och "röret mellan turbo och filter"
* SaaB = Se Andras Avundsjuka Blickar *
