3156
Passat 1,8t slö och pyser
26 Inlägg
18 september 2013
Hej min passat är väldigt slö och det pyser eller suger luft när turbon laddar någon som har en ide vart jag ska leta? Bilen drar mycket bensin också.
Bilen har endast rullat 12000 och dumpen bytte jag i fredags 13/9
Tacksam för snabba svar
394 Inlägg
18 september 2013
Var det efter du bytte dump som den började gå dåligt?
Ny originaldump?
543 Inlägg
18 september 2013
Var det en öppen dump du satte på?
Vissa moterer gillar inte öppna dump-ventiler, minns dock inte om 1.8T är en sån.
Trött och bitter?? javisst!
26 Inlägg
18 september 2013
Nepp den är en vanlig stängt bara förstärkt.
26 Inlägg
18 september 2013
Nej den gick dåligt innan ja trodde de va dumpen som läckte men de va det ej men membranet var trasigt i dumpen iaf.
394 Inlägg
18 september 2013
Då har du nog vänt den åt fel håll, eller missat nån klammer
26 Inlägg
18 september 2013
Nej den sitter som den satt tidigare och felet fanns ju som sagt innan bytet med.
26 Inlägg
18 september 2013
5 119 Inlägg
18 september 2013
Kolla slangarns från turbon till din ic och slangarna mellan ic och insuget. Händer att slangarna spricker. Vanligast tror jag är att slangen höger fram går sönder.
26 Inlägg
18 september 2013
Ok ja har haft bilen uppe på lyft och letat men ej hittat nåt än tyvärr vet ej exakt vart allt sitter heller.
58 Inlägg
18 september 2013
trycktesta
543 Inlägg
18 september 2013
Om du inte kan trycktesta ditt system så kan du lossa slangklämmorna och dra åt dom, som föregående talare sa då är det också vanligt med att det läcker i/vid slangarna.
En slangklämma var inte helt 100 dragen på min Skyline och då "pös" den eller mera väste istället för att bygga laddtryck, var bara att lossa slangklämman och dra åt den så blev det tätt.
26 Inlägg
18 september 2013
Ok ja får lossa och kolla alla då smile
26 Inlägg
1 oktober 2013
Hej lite sent men tack för alla svar jag kom på hur ja kunde trycka systemet så hittade jag en liten slang som hade gåt av utan slangklämman. smile
