16 oktober 2013
Tack, jag hittade den bilden innan, men känner inte att den ger svar på min frågeställning.
Jag vill som sagt inte koppla in på det befintliga hel och halvljuset utan vill ha en separat knapp för dom, för jag inte vill koppla på alla (då 9 extraljusen inklusive bilens original) på samma gång.
Jag hade kopplat en direkt från batteriet innan, för en kompis sa att det skulle funka, men efter jag dragit allt så hörde han av sig och sa att han hört sig för och att jag nog skulle använda reläet iaf.
Alltså hade jag dragit Batteri-15amp säkring-switch-extraljus..
Men hur fanken kopplar jag om jag måste ha reläet??
Ska det se ut sådär? Ska där sitta en kabel med en switch mellan S1 och S2 eller?
......... att jag ens orkar bry mig......
