2683
Volvo 740 stannat plötsligt.
102 Inlägg
17 oktober 2013
Tjena! Har en Volvo 740 gl från 88.
Idag när jag var ute och körde så helt plötsligt stannade den och vägrade sedan att starta. När jag sprutar in startgas i luftfiltret så typ startar den till men vrålar som fan och dör sedan igen.
Sen kollade jag på kylavattnet, vet att jag fyllde på den för några dagar sedan, men nu var den nästan tom. kan det ha med det att göra? Motorn var inte för varm enligt tempmätaren..
Skulle behöva snabbt svar, vad ska man göra? Bilen står lite dumt till wink
Tack på förhand!
Kika in mitt BMW projekt, från mängd-, till utställningsbil följ gärna!
Mycket ljud, ljus, styling och motor!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288393
102 Inlägg
17 oktober 2013
vråla och vråla kanske är fel beskrivet.. den typ låter mycket mörkare än vanligt eller vad man ska säga wink
785 Inlägg
17 oktober 2013
Har du för lite kylarvätska i bilen ger inte tempmätaren rätt temperatur.
Its not the fart that kills, its the smell...
102 Inlägg
17 oktober 2013
Ja det är sant.. Men vad kan vara felet? Kan den starta om jag fyller på kylarvätska?
Bärs!
3 456 Inlägg
17 oktober 2013
lol
Felet var att bakre bränslepumpen har sagt upp sig hmm vet någon om det går att ta en pump från en 245a om det passar vill säga smile
Boschnummer på 245 pumpen?
Garaget.org peakade 2008.
102 Inlägg
17 oktober 2013
Boschnummer vet jag inte tyvärr hmm har inte tagit bort den än... Men finns det en möjlighet att det passar wink
773 Inlägg
17 oktober 2013
Om det är den i tanken så passar själva pumpen "tror jag" armaruren passar inte.
785 Inlägg
17 oktober 2013
Är det en yttre pump så är det inte så noga.
Du märker om den ger för lite, men i detta fall är det nog lugnt.
Ang tempmätare och kylvätskenivå så stannar inte en bil av det, syftade mer på att om du hade en topp-packning som gett sig och tempmätaren såg ok ut, vilket den kan göra om systemet töms fort.
MulleRacing
499 Inlägg
17 oktober 2013
Den bakre pumpen är bara en hjälp pump, fyll tanken helt Och hållet! Går bilen bra då tills du har halv tank är det pumpen.
Annars byt tändmodulen i vänsterr framskärm
102 Inlägg
19 oktober 2013
löst det smile
6 738 Inlägg
19 oktober 2013
och vad var det?
Du är liv
102 Inlägg
19 oktober 2013
Henkix skrev:
och vad var det?
pumpen under förarstolen tog pumpen från min reservdelsbil så var det bara att vrida om nyckeln så startade han smile
6 738 Inlägg
19 oktober 2013
Henkix skrev:
och vad var det?
nämen va gott att de va så enkelt big_smile
Du är liv
