3297
Svårt att få i 2an på volvo 740 GL 88
102 Inlägg
11 oktober 2013
Tjena! Köpte mig en Volvo 740 här om dagen. Har nu märkt att det är väldigt svårt att få i tvåan och ibland ettan. Tvåan är nästan omöjlig att få i ibland.
Funderar lite, det kan ju vara att förra ägaren har börnat så inåta helveta och lådan snart rasar. Eller att grabben inte kunde koppla och har krökt kuggarna?
Eller kanske det är motorbussningarna som gör att motorn är i felläge och därmed får man inte i växlarna?
Eller kanske det kan vara oljan i lådan som är dax att byta? Jag vet inte det kanske är något helt annat? Är det något proffa här på garaget som kanske kan hjälpa mig? Finns det något att göra eller är det byta låda som gäller?smile
Med vänlig hälsning, Christofer Sakshaug smile
Kika in mitt BMW projekt, från mängd-, till utställningsbil följ gärna!
Mycket ljud, ljus, styling och motor!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288393
2fast4you
371 Inlägg
11 oktober 2013
glidmedel är a och osmile
haru kört fast eller
...has left the building...
4 474 Inlägg
11 oktober 2013
Byt växellådsoljan. Kolla så motor/v-låds fästen är som de skall. Kolla så kopplingen frikopplar helt. Blir det inte bättre är det gissningsvis nåt "internt" i lådan..Rådet är då: "Live with it", det kan hålla lääänge.
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
Påstängd
1 197 Inlägg
110 Inlägg
11 oktober 2013
bussningarna i vid växelspaken?
102 Inlägg
17 oktober 2013
Idag när jag var ute och körde så helt plötsligt stannade den och vägrade sedan att starta. När jag sprutar in startgas i luftfiltret så typ startar den till men vrålar som fan och dör sedan igen.
Sen kollade jag på kylavattnet, vet att jag fyllde på den för några dagar sedan, men nu var den nästan tom. kan det ha med det att göra? Motorn var inte för varm enligt tempmätaren..
Kan någon hjälpa mig med detta?
762 Inlägg
17 oktober 2013
Låter som om den inte får bränsle. smile
1. Kolla om bränslepumpen fungerar. Se ifall du kan höra om bränslepumpen går igång när du slår på tändningen, det ska komma ett surrande ljud under bilen. Om inte så är det antagligen det som är fel.
2. Om den fungerar; byt bränslefilter.
3. Bränslepumpsrelät. (sitter under handskfacket) Det ska var en vit liten "låda" på din tror jag. Fast jag tror att det är något av föregående.
Angående vattnet så kolla så att du inte har några läckor. Dvs kolla slangar, packningar och kylare. smile
204 Inlägg
17 oktober 2013
siiimooon skrev:
Flytta backspärren en bit.
Myycket troligt att det är backspärren!
Du kan testa detta väldigt enkelt genom att lyfta upp backspärren och se ifall du lättare får i 1:an eller 2:an. Om så är fallet så finns det en justermån på denna, inga konstigheter att fixa! smile
102 Inlägg
18 oktober 2013
Har testat att justera den utan resultat.. hmm
26 363 Inlägg
18 oktober 2013
Som sagt..motor/växellådskuddarna ser bra ut?
110 Inlägg
18 oktober 2013
102 Inlägg
18 oktober 2013
Ska byta låda idag smile
135 Inlägg
20 oktober 2013
Kolla så att kopplingen friar helt som sagt, på brorsans 740 var det problem med 1,2 + backen och då friade inte kopplingen helt....men då var den rejält klappslut roll
Senast redigerat av klubbfors (20 oktober 2013)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 256 Inlägg
20 oktober 2013
Haha!! Knappast!! Så mjuka är dom inte utan dom går av i så fall, dom är ju härdade.
/Benny
Min youtubekanal!
102 Inlägg
20 oktober 2013
/Benny
har dock varit med om att dom blivit böjda!
