3422
Lägre laddtryck vid montering av FMIC
98 Inlägg
21 oktober 2013
Tjena!! Vet inte om detta är ett problem eller om de kanske skall vara så.
Men igår monterade jag en FMIC, och när jag provkörde så laddade den inte lika mycket som den gjorde innan, var 1.2-1.3 innan och nu högst 1 bar. Själv tycker jag att om den är inställd på att ladda 1.2-1.3 och borde därför göra det oavsett större IC, eller?
Testade att spruta startgas på alla kopplingar med bilen på tomgång, bör väl varva upp lite om den suger in startgas men där hände inget så jag förmodar att det är tätt.
Kan det ändå vara något fel eller är detta notan av vad som blir med större ic, lägre ladd men samma mängd luft?
Tacksam för svar
Pedantisk Perfektionist
232 Inlägg
21 oktober 2013
Du har inte glömt kvar en av tätningarna i IC:n? Det har hänt förr wink
BMW/Alpina - Only the best is good enough
98 Inlägg
21 oktober 2013
Hehe nä dom har jag inte missat tongue Var ute nu en vända och provkörde på tid.
I somras när det var runt 15-18 grader ute körde jag 80-120 på fyrans växel på 4,6 sekunder
idag 5 grader körde jag samma runda på 6 sekunder hmm jag känner hur mycket slöare den har blivit, ladd trycket kommer sent och inte lika mycket..
Börjar nog tro att det jag har köpt är rena skiten hmm men att den kan vara så mycket sämre är ju rätt otroligt.
1 926 Inlägg
21 oktober 2013
Grövre rör än innan?
Isf får du mer area att fylla, därav kan laddtrycket komma senare. Hur du har fått mindre kan jag däremot inte svara på.
98 Inlägg
21 oktober 2013
Samma rör dimension som innan.. och fyllnads mängden av luft är inte jätte mycket mer då luften tidigare gick inuti en balk i fronten och sen in i org ic, så nu ist för i balken går den genom icn hmm får nog testa att trycktesta tryckrören för annars veti fasen..
7 276 Inlägg
21 oktober 2013
Provtryck systemet med tryckluft sen spruta på såpvatten och leta läckage.
98 Inlägg
21 oktober 2013
Får nog bli så, någon som vet en guide eller kan förklara lite hur jag enklast provtrycker? vad man får försluta osv smile tips välkomnas men kom nog på mig själv lite tongue är ju bara från turbo till insug jag ska testa så bara försluta där o köra i lite luft smile
Senast redigerat av drenchyy (21 oktober 2013)
7 276 Inlägg
21 oktober 2013
Skruva bort tryckröret från turbon, köp ett passande rör in där, svetsa på ett lock på ena sidan och sätt dit en däckventil.
98 Inlägg
23 oktober 2013
Hehe jösses att turbon orkade ladda överhuvudtaget förstår ja inte..
Då mitt kit ja köpte inte passa alls och ingen tillgång till svets fick min far den kloka idén att prova avgasslang. Gör inte det! Den är inte speciellt tät! :-P blir att försöka få till detta ändå :-)
98 Inlägg
27 oktober 2013
Fått det tätt nu och bilen laddar som den ska men den känns ändå segare än innan.
Är det pga av laddet kommer senare med större ic?? 80-120 gick på 5,4 sek nu.. 4.6 med org ic
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
27 oktober 2013
att mäta så där blir inte riktigt rättvist då måste du ta med omgivningen också.. exakt samma plats som första testet?, samma däcktryck? samma temperatur ute?
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
98 Inlägg
27 oktober 2013
Samma sträcka, samma fälgar med samma däck. Kallare ute vilket borde gynna bättre? Ska provköra imorgon igen för att testa än en gång
498 Inlägg
27 oktober 2013
Rätt däck tryck? Du har inte själv gått upp några kilo? Ligger ingen verktygslåda m.m.. Är det så viktigt att det skiljer det lilla!? smile hehe
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
98 Inlägg
27 oktober 2013
Kanske inte är viktigt men la ju pengar på att det skulle bli något bättre åtminstone samma men att det blev sämre hade jag inte riktigt räknat med :-\
